im T5 hat die Plusleitung fürs Radio keinen Saft, auch nicht bei Zündung ein. Sicherung (unterm Aschenbecher) ist i. O. Woran könnte es liegen? Gibts irgendwo noch andere Sicherungen, die für das Radio zuständig sind?
Danke
Danke
Ähm......
WAS für ein Radio ?
Was für Anschlüsse ? T5 hat CAN außer bei Radiovorbereitung.
Radio ist ein Sony, älteres Modell. Radiovorbereitung, bzw. die Anschlüsse sind da und es war auch meines Wissens nach schon mal ein Radio verbaut. Nur an dem Kabel wo eigentlich Strom drauf sein sollte, ist keiner und an den anderen Anschlüssen auch nicht.
Nochmals.....
Du wirst sicherlich einen Stecker für ein originales VW-Radio haben, dort geht ein "altes", klassisches Radio aus dem Aftermarketbereich nicht mehr so ohne weiteres.... Du benötigst dort einen CAN-Bus--Adapter, allerdings gibt es für T5 keinen momentan der ein zufriedenstellendes Kl.15 macht.
Tip: Geh zum Car-Hifi-Händler, ist besser.
Grüße, Martin
