habe bei meinem Golf mit dem Motor: ADY den Thermostat ern.
Alles bis hier kein Thema, Wasser konnte ich nach Erneuerung so gut wie keins nachfüllen. Motor angeschmissen und laufen lassen, Temp.Anzeige ging schnell hoch, bis 115 Grad und die Öltemp. auf 120 Grad !
Habe den Ausgleichsbehälter nach einer kleinen Abkühlung geöffnet, es sprudelte etwas raus und konnte auch etwas Wasser auffüllen. Wieder laufen lassen und die Temperaturen wieder so hoch. Aber jetzt war der Ausgleichsbehälter leer. Nach kleiner Abkühlung öffnete ich den Ausgleichbehälter und es fing an zu brodeln sowie der Ausgleichbehälter war wieder bis über max. Voll! Ohne das was nachgefüllt wurde!
Gibt es eine Trick zur Entlüftung.
