Hi leute,
Ich hab momentan eine kleine pechsträne mit meinem golf 2 GTI Edition one, Laufleistung 345.000km.
Angefangen hat alle mit einem saftiegem Radlagerschaden an der VA rechts, nach dem ich Radnarbe und radlager erneuert habe, hatte ich für ca 60km ruhe.denn jetzt hatte ich ein brummgeräusch an der VA. ich hab zuerst aufs andere radlager getippt. das hab ich dann sammt nabe ersetzt,leider muss ich wohl das neue lager beim einpressenbeschädigt haben, es hielt nur 8km, aber auf dem kurzen stück konnte ich festellen das das geräusch immer noch da war. ich hab dann errneut das radlager ersetzt, und in dem zug auch gleich antriebswelle mit. Aber geräusch war immer noch da.also hab ich das getriebe rausgeworfen und auch gleich noch die kupplung mit gemacht.Spurstangeköpfe ersetzt und die Reifen an der VA durch neue ersetzt
so und jetzt kommen die probleme. ich hab nen 4S Getrieben aus meinem alten caddy eingebaut. um es verwenden zukönnenmusste ich die antriebswellen außengelenke von 100mm auf 90mm umbauen. ging auch ganz leicht. alles wieder zusammen und ne proberunde gedreht. alles bessten bis auf ein leichtes brummen was ich aber auf die reifen geschoben haben bzw die noch nicht erfolgte vermessung.
also eine etwas größere porbefahrt durchgefühert und siehe da nach ca 30km bei ner kleinen pause hab ich festellen müssen das das geriebe massiev undicht ist. also schnell wieder zurück in die halle und auf die rampen gefahren, das öl läuft aus dem wellendichtring a,rechtem Antriebswellenflansch, der flansch ist etwa zwei cm aus dem getriebe gerutscht. nun meine frage, wie konnte das passieren? ich hatte die flansch nicht ab, und am caddy war es dicht. kann man beim zusammen setzten der inneren antriebswellengelenken was falsch machen? oder ist einfach nur der sicherungsrin weggesprungen? jemand mit so einem fehler schon erfahrungen gesammelt?
gruss bernd
PS ich überlege echt ob ich das ding weggeben soll....also wenn wer interesse hat...
