Offenes Forge Pop off.
Mit dem U-Druck anschluss geht der wagen beim Lastwechsel aus.
wenn man den Schlauch abzieht, läuft er Leerlauf etc stabil, das Pfffff ist etwas leiser, macht aber nichts.
Kann es aber sein, das es nun immer "leicht offen" ist, sobald er Druckaufbaut? da ja nichts mehr von oben gegendürckt, seh ich das richtig, oder denkfehler?
Dir drücks das BLow Off auf, hatte ich auch schon als der Schlauch ab war...
ergo leistungsverlust
Japp... Bei mir hats ab ca 1,3bar das Popp Off aufgedrückt, schön hörbar am Zischen und Blasn beim beschleunigen...
was kann man da machen? is ein 2 Kolben FORGE Pop off. beim Gaswechsel geht er aus. Kann man mit einem Rückschlagventil in der Zulaufleitung ein wenig was rausholen???
