habe heute ne Schrick-Nockenwelle vermessen, die laut Nummer 260° haben soll. Allerdings hat sie statt der von Schrick angegebenen 11,2mm Hub nur 10,2... Hat da jemand eine Erklärung für?
Mo
Mo
bei wieviel Ventilhub hast du denn die Nockenwelle vermessen?
Ich habe ehrlich gesagt nur die Nocke gemessen und dann den Grundkreis abgezogen...
Wobei ich auch festgestellt habe, dass Teilenummer am Ende statt der "01" wie überall im netz eine "00" hat...
Habe mit Schrick telefoniert. Es handelt sich um Nockenwellen, deren Produktion Ende der 80er Jahre eingestellt wurde und diese Wellen haben tatsächlich einen Ventilhub von nur 10,3mm.
Haben sie auch gesagt, warum das so ist bei den Wellen?
