hallo,
wenn man ne metallkopfdichtung zur verdichtungserhöhung verbauen möchte, z.b. beim 1,8l abs motor, oder an einem 2,8l vr6, worauf muss man dabei achten?
beide haben ja ein bohrmaß laut doppelwobber von 81mm, bedeutet das also das man auch eine dichtung mit nem 81mm bohrmaß nehmen muss? z.b. eine mit 82mm oder 83mm würden ja nicht passen richtig und welche dicke dürfen die denn eigentlich haben? mal doof gefragt
habe mal einige threads dazu durchgelesen, meistens steht da, die verdichtung wird dadurch um 0,5mm angehoben? trifft das wirklich immer zu, oder kommt das immer auf die dichtung drauf an?
die normalen dichtungen sind doch meistens(oder immer) aus weichem metall, was der unterschied zu den dichtungen wäre, mit denen man in der verdichtung höher kommt, oder was ist da noch anders?
