Golf 3 VA rechts vibriert/brummt unter Belastung
  • Hallo Leute,
    mein Golf 3 (ABU, 1,6, 75 PS, Bj.93) brummt vorne rechts. Das Radlager habe ich breits gewechselt.
    Wenn ich eine Rechtskurve fahre (rechtes Vorderrad ist entlastet) brummt/ vibriert es nicht mehr. Aber wenn ich normal (geradeaus) und eine Linkskurve fahre vibriert es. Zwar nicht so doll wie vor den Radlagerwechsel, aber das brummen ist da.
    Was kann das sein? Kann es sein, dass wenn die Spur eingestellt ist, dass das brummen/ vibrieren dann weg ist?
    Kann es auch an günstigen (No Name) Reifen liegen? Die sind nämlich neu.
    Was ist mit den Gleichlaufgelenken ?
    Gruß Dennis
  • Wenn das Radlager fachgerecht montiert wurde und nicht wieder kaputt ist ;) bleibt noch das Außengelenk der Antriebswelle.
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • hey hab das gleiche problem,
    bin aber schon weiter weil antriebswelle und radlager sind auch schon neu, baue jetzt nen anderes getriebe ein und hoffe das es das getriebe war. was hat der dreier gelaufen?
    gruss bernd
