hab jetzt meine Fire Ice Felgen (6x15), würde aber gerne was schmaleres fahren als 185/55. 195/50 geht ja auch, geht evntl. noch was schmaleres legal?
grüße
david
grüße
david
Evtl. 175/50 R15 75V. Musst mal auf die Traglast schauen. Oder der 165/50 R15 73V
Ich glaube Royale meinte eher schmal in die Richtung 195/45 15. Weiß aber nicht, ob man das wegen der Traglast heute noch eingetragen bekommt.
195/45R15 ist problemlos....
eben
solangs kein vr6 is kannte den 195er immer fahren
185/45 würd auch noch gehen glaub ich...hatte aber auch vor den 165ern 195er gehabt und die optik war auch in ordnung....
ja, sowas in richtung 185/45 oder 195/45. denke der 185/45 würde sich noch mehr ziehen? weiß aber nicht, wie das dann mit dem abrollumfang und tachoabweichung aussieht? 165er wär mir zu schmal.
mit der eintragung könnten die sich ja vielleicht auch anstellen... zur not wirds halt 195/50, das geht ja problemlos einzutragen.
nein glaub nicht das der 185er sich zieht...
hier ein bild wo die aufm 7x15" drauf sind...
Ziehen auf ner 6" wahrscheinlich nicht. Aber die 185er sehen schon gut aus. Hier noch ein Bild auf ner 7":
http://cid-a6e4ac16beb9be8e.sk…nden%2009/IMG%7C_1105.jpg
Hier 195/45er Yokohama s.drive auf ner 6":
Hi Royale,
das mit dem 185/45er überlege ich auch grade. Also ich habe eine Freigabe für 6/ 6,5/ 7/ 7,5x15" Räder auf dem Golf 2 hier. Mit dem Tüver habe ich auch schon telefoniert und da die Tachotoleranz 7% betragen darf, aber der Nankang Ns2 in 185/45 R15 nur 5% Abweichung bringt ist eine Eintragung kein Thema!
Hi Royale,
hi kanns du mir vlt die freigabe zukommen lassen??
Denke ich machs mir einfach und fahr erstmal 195/50. Wenn ich die Estorils wieder schick gemacht hab kann ich mir ja nochmal gedanken über andere pellen machen.
Also die Nankang NS-2 185/45 R15 75V sehen auf ner 6J felge ja ganz cool aus finde ich. kriegt man die beim 1.8er RP wegen der traglast eingetragen? tachoabweichung, abrollumfang passt auch theoretisch?
so wie ich das sehe, gibts den reifen in der dimension nur von nankang?
sieht hier ja ganz gut aus:
http://doppel-wobber.de/wbb2/t…mit-Reifen-185-45R15.html
wie siehts denn aus, reicht ne 75er traglast für den 1.8er 90 PS golf 2 ?
Zitatauch, geht evntl. noch was schmaleres legal?
Hä?
wie hä. begriffsstutzig oder was.
Allerdings.
Wenn es schmal sein soll, nimm 155/70/13
auf 6Jx15". ist klar.
Keine Lust jetzt noch über die Definition eines "schmalen Reifens" zu debattieren, die andern habens ja auch gepeilt. Gemeint ist ne schmale Flanke.
Mir gehts ja nur noch um den Traglastindex von 75
Eine schmale Flanke? Also einen niedrigen Querschnitt?
Drückt euch doch mal deutlicher aus. So kann man ja nur raten.
Ansonsten ist es doch ganz einfach, der Abrollumfang darf nicht kleiner oder größer werden.
Der Innendurchmesser ist fix. Die Felgenbreite auch.
http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htm
Mögliche Kombinationen
http://ssl.delti.com/cgi-bin/r…or=PKWSo&s_p=Sommerreifen
Ich hoffe, weitergeholfen zu haben.
Bisher musstest nur du raten
Hier gehts ja mittlerweile über die Zulässigkeit eines Nankang NS-2 185/45 R15 75V auf ner 6x15 Felge und dem RP.
Max zulässige Achslasten laut meinem Schein:
VA 760kg / HA 710 KG
75er Traglast: 387 KG / Reifen = 774 KG / Achse. Müsste also grad passen.
Wenn ich mit dem Reifenrechner (http://www.reifensuchmaschine.…rechner/reifenrechner.htm) 185/55/R15 zu 185/45/R15 miteinander vergleiche, sagt der mir eine Umfangsdifferenz von -6.4% und eine Geschwindigkeitsabweichung von 7%.
Wenn ich 175/70/R13 mit 185/45/R15 vergleiche ergibt das ne Umfangsdifferenz von -4.9% und eine Geschwindigkeitsabweichung von 5%.
Also rechtens oder nicht?
EDIT
Was ich noch gefunden habe:
"Der Abrollumfang des neuen Reifens darf maximal
1 % größer als der des größten in der Fahrzeug-BE genehmigten Reifens und
4 % kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-BE genehmigten Reifens "
175/70/R13 - Abrollumfang 174.9 - 4% kleiner: 167,904
185/55/R15 - Abrollumfang 177.7 - 1% größer: 179,477
Der Reifen muss also in folgendem Intervall liegen:
167,9cm < Neuer Abrollumfang < 179,5cm
185/45/R15 - Abrollumfang 166.4
Demnach wäre der Abrollumfang des 185/45ers theoretisch um 1,5cm zu klein... 195/45/R15 würde mit 169.2cm drin liegen...
