Polo 86c Felgen?????
  • Hallo,
    habe ein Polo 86c coupe wollte den mal ein paar alus schenken.
    Hatte noch Power Tech Typ D da gehabt in den massen 7Jx14 hatte da 195/45r14 druff der TÜV sagt NEIN!!!!
    Naja nicht schlimm dachte ich und habe meine 7Jx13 ausgepackt mit 175/50r13 Fahr zum TÜV und der sagt NEIN?????
    Obwohl der Prüfer echt nen netter ist und auch korregt hatte er wegen den auflagen beim gutachten recht.
    Bin ich jetzt blöd oder was????
    muss für die felgen (13ZOLL!!!) die vorderen Radläufe ca 3cm Bördeln und eine Tachoangleichung machen zudem noch ne blöde plastik verkleidung an den Radläufen.
    da ich weder die kanten bördeln will weil die noch tip top sind und auch kein bock auf ne tachoangleichung habe wollte ich mal hören wat habt ihr so druff und was für auflagen habt ihr bei den Felgen empfehlungen etc. wär ich sehr dankbar.
    Vielen Dank
    VW8703 :-z
  • Oh ja, die guten alten Polo Zeiten :D
    Aber er hat schon recht, dazu musst du mal mit dem Baujahr rausrücken, weil es damals so war, dass bis zum 1.1.91 eine grössere Tachoabweichung zulässig war (Ich glabue 7%).
    Ich hatte damals auf meinen 90er Polos in beiden Fällen 7x13 ET 20 mit 195/45 R13 drauf und war damit noch genau in der Toleranz.
    Damals hiess ab zu einer Firma, die Tachos prüfen kann, in Hannover war das VDO/Weinhöppel, das machen heute noch Firmen, die Fahrtenschreiber und so ne Kracher machen...
    Die Prüfen dann einmal, ob deine Tachoabweichung noch in der Toleranz ist, da bekommst Du dann eine Prüfbescheinigung mit und damit fährst Du dann zum Tüv.
    Ooooder Du hast nen guten Tüvver, der mit Dir und nem Navi die Abweichung selber während einer Probefahrt prüft, GPS sei Dank :D
    Mit den Radläufen: Ich musste damals auch vorn und hinten Bördeln, weil die Räder brauchen nunmal ihren Platz....
    Und mit 175/50 ist schon lange nichts mehr los, da mal einer mit nem Fernsehteam im Fahrversuch auf einer Tüv-Station festgestellt hat, das der reifen mal von der Felge springen kann (Derselbe, wie damals mit dem LT bei SternTV :cursing: ) danach haben auch alle Reifenhersteller ihre Freigaben für die Grösse auf 7x13 zurückgezogen....
    Darum gehen nur noch 195/45... :wink
    Also, alles in allem hat der mann im Kittel recht, aber es sind keine unlösbaren Aufgaben.
    Oder gab es noch mehr gründe für ein Nein?
  • Hi ...
    tpunkt hat schon recht ... war bei meinem gelben vor einigen jahren der selbe akt mit tacho angleich usw für die guten ats classic in 13zoll :D
    oder du verkauft die ollen schubkarrenräder und packst 15zoll drauf ...
    die 2 teiligen bbs vom golf 2 corrado usw in 6,5x15 et 38 mit 165/ 50 r15 reifen bridgestone sind ne sehr geile kombi für den polo wie ich finde :)
    ich finds saugut, und fahren tun die sich besser als 13zoll miniräder
    eintragen war bei mir auch stressfrei, für die reifen gibts ne reifenfreigabe von bridgestone und die felgen sind ja original VAG
