Hallo zusammen,
wie groß sollte ein Powercap bei welcher leistung ungefähr sein?
Ich hab schon die unterschiedlichsten gefunden 1, 2, 5, 10, 20, 35 und mehr Farad.
Gibt es ne Fausformel für z.B. 100 Watt RMS z.B. x Farad?
Und für 200 Watt RMS z.B. xx Farad? Oder so?
So total überdimensionieren möchte ich es auch nicht, reserve schon aber warum mit nem Panzer auf Spatzen schießen
Powercap wie groß???
pro KW ein Farad kannst du rechnen. mehr kapazität schadet jedoch nie!!
Pro KW?
Meinst du Musikleistung oder Sinus bzw. RMS?ich weis ja das viele angaben total überzogen sind aber ich hab von 30farad Kondensatoren gelesen soll das dann heißen das da mal eben 30KW mit berieben werden können?
pro kW rms natürlich, was anderes interessiert eh nicht. Diese angeblichen Mega-Kondis sind sowieso bloß Bauernfang. da hält wohl kein einziger was er verspricht.
Weiteres Problem: Je größer die Kapazität desto höher i.d.R. der Innenwiderstand (Ri), d.h. lieber bspw. 2 gute 1 Farad Kondis zusammenschalten.
Und was dabei am wichtigsten ist: Nach dem Kondi die Kabelwege so kurz wie möglich halten und v.a. ordentlich dimensioniert. -
pro kw is auch ne milchmädchenrechnung.
bis zu 1kw rms kann man durchaus nen guten 1-2Farad Kondi dranhängen, aber bei mehr leistung ist ne zusatzbatterie die eindeutig bessere wahl
Soweit waren wir ja auch noch garnicht.
Wäre ja vorteilhaft wenn Toni30 mal was dazu sagen würde um was für ne Konfig es sich überhaupt dreht.
Danke schon mal für die antworten,
ich habe vorn ein drei wege System, 2x16er Kickbässe Mittel- und Hochton hinten zwei 20er Koaxial und zwei 16er kickbäss in den halter für die Hutanlage und zur Kickbassunterstützung hinten noch zwei 25Kickbässe im Kofferaum im geschlossenen gehäuse.
Antreiben wollte ich das ganze entweder durch zwei vier Kanal endtufen oder eine 6Kanal und eine 2Kanal. Pro Kanal sollten so ca. 80-100Watt RMS beim Verstärker da sein, Bässe hinten etwas mehr natürlich.
Also sollten dann zwei gute oder ein sehr guter Kondensator reichen so ca. 2 Farad?
VG.Toni30 -
25er kickbässe im kofferraum???? hört sich nach nam spruch aus den späten 90ern an....
kickbässe gibts erstma im prinzip nur als 16er auf dem markt und dann gehören die nur an eine stelle: front!!!
meinst du nun subwoofer oder normale tieftöner??
fürn subwoofer 100w wäre nämlich zu wenig.
ansonsten würde ein 1F cap reichen.
batterie müsste noch nich, wenn du eh keinen sub hast. -
Mir wurde das system von Rainbow(vorn) so verkauft, die hinten in den Seitenteilen sind normale Kaoxial lautsprecher, die in den haltern für die Hutablage wieder kickbässe und das was im Kofferaum sitzt wurde mich auch als Kickbass verkauft. Haben eine sehr harte membran, wahrscheinlich deswegen, den rest muss ich ja dann über den verstärker regeln und genügend strom zur verfügung stellen damit die Bässe knackig sind.
Aber wenn ich so grob über den Dauem sagen kann das 1Farad so ca. für 1KW reicht weis ich ja schon so ungefähr wo ich hin muss.Die Bässe sollten eigentlich so mit ca. 150-200Watt RMS(pro Kanal) angegangen werden sollte doch reichen, oder? Soll kein Boomcar werden nur halbwegs gescheid klingen, wenns geht laut und leise
naja, aber es gibt schon so paar grundlegende dinge die man beim anlagen erstellen beachten sollte...
kickbässe im heckbereich???? wenn klang ne rolle spielt, ist das wie feuer und wasser.
und die 25er werden dann zu nem 3-wege-system gehören. das sind keine subwoofer!! dementsprechend spielen sie anders und bei ner wackeligen heckablage können die auch nich viel ausrichten.
neee die saßen ja in ner kiste und jetzt in zwei kleineren kisten eben die sind aud 19mm tischlerplatte, da wird wohl nix wakeln denke ich
Das haupt konzert kommt ja auch von vorn, das macht schon krach, hinten ist ja nur was damit es nicht so leer klingt, die Bässe sind um es etwas lauter zu bekommen.
Ich dachte das ich so nen knackigen bass hinbekomme, wenn die nichts taugen versuche ich mal Carpower Sonic in 10" oder vllt Carpower Raptor, taugen die was? -
@ Chris
kommt drauf an, was die 25er kicken, daher.....
es fehlt einfach das wissen über die grundlegensten grundlagen....
hauptsache laut...
jo, so sieht es leider aus... aber die meisten wollen sich noch nicht mal helfen lassen... :-a
Danke für die hilfreichen antworten :-r
Wenn irgendwas nicht in ordnung sein sollte einfach mal sachliche kritik üben was warum und dann ist das schon ok. -
Hat denn einer nen guten vorschlag für ne 4 und ne 2 Kanalendstufe?
Sollten nicht mehr als max 400-500kosten. -
Audison und Audio System sind immer eine sehr gute Wahl.
Wo bekomme ich solche Endstufen? ich finde immer Hifonics Ground Zero und ähnliche marken Zapco und Audison und co sind kaum zu finden schaue ab und zu mal in die Car&Hifi.
hat z.b. audio system und audison im angebot. klang und power der teile sind echt pervers...
Die älteren Teile sind aber auch gut, hab mir auch alles gebraucht zusammengekauft bei http://www.hifi-forum.de
