Passat und Corrado Lenkgetriebe gleich?
  • Servus.
    Ich hab meinem Golf 2 umbau beim ausbauen der Servoschläuche vom corrado einen schlauch abgerissen...
    Jetzt such ich seit ner woche nach den Schläuchen aber keiner hat welche.
    Nen bekannter hat noch welche vom 35i rumfahren, er meinte aber beim Passat sei der schlauch an die pumpe geschraubt und beim Corrado nur mit ner Schelle festgemacht.
    Meine frage ist nun:
    Ist das Lenkgetriebe das gleiche? bzw sind die anschlüsse gleich?
    Dann würde ich nämlich einfach bei den Passat leitungen den anschluss abzwicken und den schlauch mit ner Schelle auf der Servopumpe befestigen.
    Das müsste doch eigentlich gehen oder?
    Mfg
  • Bei mir ist leider nicht der Schlauch gerissen sondern das Rohr vorne abgeknickt/gebrochen.
    Glücklicher weiße das Rücklaufrohr, hier müsste ja eigentlich relativ wenig druck drauf sein.
    Mich würde es aber auch mal Interresieren wieviel druck auf dem Druckschlauch ist.
    Wenn ich jetzt aber dann bald keine Möglichkeit finde Fliegt die Servo raus...
    Mfg
