• Ich habe beim Golf II ein US Tacho von VDO eingebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass die Geschwindigkeitsanzeige und Drehzahlmesser einwandfrei funktionieren. Die Temperatur und die Benzinanzeige stimmen jedoch nicht. Temp. war immer auf 90 Grad jetzt knapp über 70 und Sprit wird auch weniger angezeigt. Wenn er voll ist, dann steht die Nadel auf 3/4.
    Ist es ein falscher Tacho, oder ein grundsätzliches Problem der Kompatibilität der US Tachos, oder ist das Ding nur kaputt?
  • wenn beide anzeigen gleichzeitig spinnen isses zu 99% der "spannungskonstanter" - so wird er im volksmund genannt und ich habe nicht studiert
    isn kleiner transistor - das ding ist 1x1 cm gross und hat 3 beine und sitzt auf der rückseite des tachos auf nem wärmeleitblech - einfach abzuschrauben
    tausch das ding mal aus - dann sollte es wieder fluppen
    gruss !
  • @G0LFZW0
    Ein Spannungskonstanter ist kein Transistor ;)
    In dem Fall ist es genau genommen ein Spannungsregler, ein Spannungskonstanter liefert in der Regel nur wenige mA Strom, dafür ist die Ausgangsspannung genauer/stabiler. Durch die Anzeigen gehen schon mal ein paar 100mA durch.
    Dient nur zur Info.
    Russi
  • Gibt aber auch Spannungsregler für höhere Ströme ;) In den KI Schaltplänen von VW wird der auch als "J6 Spannungskonstanter" bezeichnet ;)
    Den kann man nicht durch ein Normteil austauschen, da dieser 10V liefert. Entweder man baut sich ne Schaltung mit dem LM317 oder schlachtet nen anderes KI. Ob es den noch so zu kaufen gibt weiß ich nicht.
    Hat nie jemand was anderes behauptet!
    Es gibt genug 10V Spannungsregler, zum Beispiel: LM2940T-10,0. Man müsste nur mal schauen ob es nicht auch einen Pin kompatiblen gibt.
    Russi
