Kann man beim 6N den Beifahrerairbag deaktivieren? Wenn ja wie?
Airbag Beifahrerseite 6N
Kann VW machen, muss vom Tüv abgenommen werden, da Eingriff ins Airbagsystem.
Wenn wegen eines Kindersitzes ist, würd ich empfehlen das Kind nach hinten zu setzen und gut ist... ist in jedem fall sicherer...
Ja, ist wegen dem Kindersitz. Die Schale ist so groß, dass der Beifahrersitz ein gutes Stück nach vorne muss. Da bleibt nicht mehr so viel Platz. Deswegen kam die Überlegung den Airbag zu deaktivieren. Bei neueren PKWs geht das ja mit nem Schlüssel.
Jepss aber auch nur wenn man es mitbestellt..
Beim 6N kannst du ihn nur dauerhaft deaktivieren lassen, das muss bei VW gemacht werden und wird dann dokumentiert, falls etwas beim Unfall passiert was nicht soll und das ganze muss vom Tüv abgenommen erden... dann wie gesagt lieber das Kind nach hinten... Bei Rückwärtsgerichteten Kinderschalen wäre das eh sicherer. Beim wieder aktivieren kämen für dich die selben Kosten nochmal dazu.
Dann steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen...
Richtig....
