guden zusammen
also mein anlasser hat den geist aufgegeben...daher bin ich genötigt einen neuen zu organisieren, was sich aber als sehr schwierig erweist.
ich besitze einen golf 2 "wolfsburg edition" aus dem jahre 1990, mit 77 KW.
hier beginnt das erste problem...für einen golf mit 77 kw finde ich nur einen anlasser aus dem baujahr 1985. die OE nummer auf dem anlasser ist leider nur teilweise lesbar was das ganze komplizierter macht!
vielleicht hättet ihr einen rat ohne dass ich in die werkstatt gehe!
jonny
Anlasser Golf 2 "Wolfsburg Edition"
Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei dir um eine Edition One handelt...
Wenn du deinen anlasser ausgebaut hast kannste den anderen gleich einbauen... so viel kannste da nicht verkehrt machen . ich musste bei meinem jetzt schon zwei mal den anlasser wechseln und da hab ich gar nicht nachgeschaut aus welchem baujahr die nun waren...
hoffe ich konnt dir helfen. Gruß wulf
es geht mir nur darum ob ich was bei der wahl des anlassers falsch machen kann?!
da es so viele unterschiedliche anlasser für jeden typen auto gibt dachte ich mir schon, dass es einen unterschied macht aus welchem baujahr der golf ist!
mfg -
Also von der bauform gibt es nur Unterschiede zum G60 und zum 1,3 liter, weil die ein anderes Getriebe haben oder beim 1,3er ist alles anders
Aber sonst kannst du vom 1,6 bis 1,8 liter mit Schaltgetriebe keinen Fehler machen, egal ob 1,6er Diesel oder 1,8er 16v -
"Wolfsburg Edition" und 77kW hört sich für mich nach einem US-Golf an, da gab es nämlich mal ein Sondermodell, das so hieß. Und der 77kW-Motor (z.B. RV) war bei den neueren 2ern in den USA die Standartmotorsierung nachdem der GX weggefallen war.
Ein Anlasser für einen Golf mit z.B. 66, 79, 82kW würde da passen.
...Aber sonst kannst du vom 1,6 bis 1,8 liter mit Schaltgetriebe keinen Fehler machen,...
Naja, der Anlasser vom 1,6er ist aber nen bißchen schwächer auf der Brust (als zum Beispiel der vom 1,8er 8V [90 PS'er, GTI]). Sieht man auch, daß die unterschiedlich sind, wenn man sie nebeneinander hält (Ausmaße und Gewicht).
