Abdeckung ZE bei altem Amaturenbrett und neuer ZE Golf2
  • Hi allerseits!
    Hab ja meinen 89er (altes Amaturenbrett) umgebaut auf VR6 mit neuer ZE.
    Hat da jemand nen heißen Tipp, ob es eine Abdeckung für den Sicherungskasten aus dem VW-Regal gibt, die da passt?
    Oder hilft nur selbst basteln?
    Steffen
  • hab ich das richtig verstanden, und du brauchst eine abdeckung für die neue ze, aber du hast ein altes amaturenbrett?
    wenns nur so ist, kannst du doch die abdeckung der neuen ze draufgeben, wo du das ganze dann anschraubst, siehst du eh selbst am besten, aber normalerweise sollt des schon hinhauen...
  • Ich habe ein altes Amaturenbrett im Auto. Gabs eigentlich nur mit alter ZE. Die Aussparung, wo die Abdeckung reingesteckt wird scheint anders zu sein.
    Das hat eigentlich mit dem Sicherungskasten nix zu tun, aber...
    der Sicherungskasten (neue ZE) steht weiter in Richtung Fahrgastraum. Dadurch gucken die Relais zu weit in Richtung Abdeckung --> die originale vom 89 kriegt man wegen ihrer Form nicht rein.
    Das komplette Unterteil vom neuen Brett will ich nicht nehmen, weil es das nicht in kackbraun gibt.
  • das mit dem braun hättest du dazusagen sollen, sofern ich mich erinnere, gibts das braune zeugs nur bei alter ze... also heißt es: basteln...
    was ist, wenn du dir den halter der ganzen ze einfach versetzt anbaust? es dürfte sich bei dir ja nur um einige cm handeln, da könnte das schon klappen...
    oder du schnibbelst an der abdeckung herum, sieht man ja im endeffekt nicht und du hast dann eine braune...
