Sind denn auch n paar RC Profis an Bord ? Bräuchte mal Rat zu nem Elektro
Rc Modellbauer anwesend ?
ja ich hab zwar mit elektros seit paar jahren nix mehr zu tun aber um was gehts??
Profi weniger...aber stell doch trozdem Deine frage,vielleicht kann sie Dir ja trotzdem jemand beantworten...
Ist ein 1:10 Modell
Die Servos betreiben Lenkung sowie Antrieb korrekt ?
Werden die Servos von der Fernbedienung direkt angesteuert oder ist da ein Empfänger zwischen ? Wenn ich Scheinwerfer und Rückleuchten leuchten lassen möchte muss ich dann LEDs am besten verwenden ? Gibts Firmen die Gläser als sonderanfertigung dafür herstellen ?
Die Fernsteuerung steuert den Empfänger an dieser steuert dann das Lenkservo und den Fahrtenregler an.
Ja LED´s sind für´s Licht am besten geignet.
Schau mal bei Conrad der hat Lampen aber ob die dafür Geignet sind weiß ich nicht.mfg
Falls du Teile brauchst oder Hilfe meld dich, hätte auch noch ein Tamiya TT-01 mit Drift Ausstattung.
Du hast in deinem Fahrzeug folgende Kästchen:
- Empfänger
- Fahrtenregler
- LenkservoAm Empfänger fängst du an. Wenn du nur fahren möchtest, hat der zum Beispiel 2 Kanäle. Am ersten kanal schließt du z.B. den Lenkservo an am anderen den Fahrtenregler.
Am Fahrtenregler wird dann wiederrum die Batterie und der Motor angeschlossen.Fahrtenregler sind normal so elektronische Kästchen. Außer bei den ganz billigen Modellen da hast du einen mechanischen der über einen Servo angesteuert wird. Das heißt du hast dann an
beiden Kanälen von deinem Empfänger je einen Servo an einem hängt die Lenkung am anderen son Schaltergedöns, das sozusagen mechanisch den Motor "einschaltet"Ich hoffe das hilft dir ein Wenig.
Alex -
ich funk mal dazwischen...
hab Ihr ne günstige Empfehlung für einen Servomotor, evtl.mit Winkelgetriebe, um einen 2er Tacho anzutreiben. Also als Ersatz für die Tachowelle.
Danke erstmal
Ich schieß' leider auch quer...
An welche Firmen könnte sich jemand wenden, der einen Ausbildungsplatz sucht, der was mit Modellbau/RC zu tun hat?
[Geht um nen Bekannten...]
Danke soweit
Bei weiteren fragen werd ich mich an euch per PN wenden.
Kyosho
An die Firma "google"
Ansonsten Robbe, Graupner, Lrp, ...Eddi
da geht eigentlich soweit jeder - deine Anforderungen sind ja nicht so hoch (weder Kraft noch Speed)
daher würde ich nach nem möglichst kleinen mit möglichst großem Winkel suchen. (evtl. nen kleinen Futaba)
Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt welche mit so großem Stellwinkel gibt, die du direkt in den Tacho setzen kannst.Kenny: Bin früher mit 'nem Kyosho Ultima II Offroad gefahren und mit nem umgebauten Tamyia FWD (Clio) Chassis
Onroad. Bei Fragen... -
Danke für die Tipps!
Über google hab ich nix gescheit's finden können außer Fan-Seiten...
Danke erstmal
Wie für was soll das gut sein? Was hast du vor?
ja, soll eben einen mechanischen Tacho antreiben.
Beim Conrad habe ich mir diesen Getriebemotor geholt, dreht bei 12V 310 UPM...
leider kann der nur 12V aber nicht 0V bis 12V, was ich dem Verkäufer auch extra gesagt habe
Also, optimal wäre 0V - 12V, Drehzahl um die 300 UPM und 90°Winkeltrieb
und Jungs... wer hat Ahnung?
eddi was du brauchst ist ein Schrittmotor, bzw ein Richtigen Servo wie er im Modellbau verwendet wird... aber die frage ist WIE soll der angesteuert werden?
wäre es nicht einfacher den Tachoantrieb vom 3er in den 2er Tacho zu packen?zum eigentlichen Thema
achja, bin auch jahrelanger RC Car fahrer, bin einige Jahre Tamiya CUP (mitte und Süd) und KEIL DTM (4WD Schmal) gefahren, erst mit TA-02 dann mit dem TA03-RS zuletzt mit Titan Schrauben , Kohlefaser Chassis, AluDämpfer usw..., mir sind letztes erst die rund 30satz Reifen wieder in die Hände gefallen... man auch da schon so viel Geld in ein Auto gestecktNicht Wettbewerbsfahrzeuge waren auch mal AVANTE 2001 von Tamiya, Schumacher BOSS CAT und CAT 2000, YOKOMO YR4, ASSO RC10T, TAMIYA Gruppe C C11, Tamiya King Cap,
angefangen hat es wie glaub ich bei jedem anderen auch, mit einem Grasshoper (aber der erste!!!!) nicht der Grasshopper IIdas ganze ist aber mal LOCKER 15-17jahre her... aber es hat ein Riesenspass gemacht...
