Passat 35i Cockpit Umbau Problem
  • Habe einen 94er TDI mit analogen DZM und ohne MFA. Jetzt habe ich ein Cockpit mit digitalem DZM und MFA. Ich habe mir einen Kabelbaum selbstgestrickt. Grundlage hierfür war der Stromplaufplan von VW.
    Jetzt funktionieren nur die Leuchten/LED für Fernlicht, Blinker, Batterie, Handbremse usw.
    Beide digitalen Anzeigen (Uhr und MFA. Bei beiden auch keine Beleuchtung), DZM, Tankanzeige und Temperatur funzen nicht. Tacho kann noch nicht laufen, da der Geber fehlt.
    Woran kann es liegen. Sind evtl. irgendwelche Pins im Sicherungskasten nicht belegt. Bin mit meinem Latein am Ende.
