Werde morgen bei meinem 3er Cabrio das Dach komplett umbauen...wer hat das schon gemacht und weiß,was alles abgebaut werden muß ??? Spezialwerkzeuge etc. nötig - wie lange muß ich zeitlich einplanen ???
Golf 3 Cabrio Dach abbauen...tipps bitte
Erklärt sich alles von selbst.
Wenn ich noch recht weis, dann musst du nicht viel wegbauen. Da sind hinten auf der Türpappe die Kunsstoffteile die müssen weg, dann sind 3 Hauptschrauben links und rechts, wo der dämpfer ist und unzählige kleine hinten an der karosse entlang (innen). Das sieht man aber. Ameinfachsten machste den teppich vom Verdeckkasten raus, dann siehste alles.
Zeit da du es noch nie gemacht hast, 2 Std.
Ach ja alleine würde ich es nicht runterheben, das teil ist sau schwer und hakt hier und da ein bisschen.wenn du noch was genaueres wissen musst, dan meld dich einfach nochmal
Gruß Sebbi
Hat sehr gut geklappt...!!!
Teppiche der Hutablage ab - Rückbank klappen - Kopfstützen abbauen - Plastikteile abbauen,wo Persenning geklipst wird - Innenhimmel hinten lösen - Schrauben vom Alurahmen ab - 3 Hauptschrauben links & rechts ab - 2x2 Schrauben von der Dämpferbefestigung ab - Heckscheibenheizung Kabel lösen - aussen die Dichtung vorsichtig abziehen - mit 2 Mann abheben und dann alles umgekehrt mit neuem Dach !!!
Arbeitszeit ohne Rauch- / Kaffeepause ca. 2,5h
Siehste
Wobei ich mich eines frage: die Kabel für die Heckscheibenheizung gehen durch die Fensterdichtung durch...ohne entweder das Kabel oder die Dichtung zu zerschneiden geht da nix!
Nee das wird draufgesteckt, da ist doch ein Stecker an der Scheibe
Ja,das ist logisch...aber AB dem Stecker geht das Kabel durch ein Loch in der Heckscheibendichtung - da müsste der Stecker ja wenn durch (ausser man schneidet es ein,wie ich)...seltsames System!
