mahlzeit,
welchen durchmesser haben die abgasanlagen (nur vsd und esd) beim golf/jetta 2 1.6 td und beim golf/vento 19td(i)? gibts da unterschiede, biem 2er gtd etc. bzw mit llk, und gibts unterschiede zwischen td/tdi?
Durchmesser Abgasanlage Diesel
Bis 90 PS haben die 50mm
gabs den afn im vento? was fürn durchmesser hatte der denn?
sieht ja laut abbildung so aus, als ob das nen 55mm querschnitt ist. passt das mittelrohr und der esd in nen jetta 2 mit nem abf? -
AFN hatte 55mm..
Ob der ESD vom Vento in nen Jetta passt, kann ich dir nicht beantworten.... -
bei manchen herstellern von abgasanlagen haben die die gleiche teilenummer. das mittelrohr hat eine länge von 860mm und der esd 1180. beim rp z.b. hat das mittelrohr ne länge von 870mm ist z.b. der abf kat länger als der rp kat? lässt sich der cm über die länge ausgleichen?
Der ABF Kat, also wenns der der neueren Generation ist, ist nen ziemlich langes Teil. Um "Welten" länger als der RP Kat....
