Ewiges Pfeifen der Anlage
  • Hallo
    bei mir kommt aus den Boxen zusätzlich zu der Musik noch das wohl bekannte ewig nervige Pfeifen das mit dem Gas mitgeht. Sicherlich habe ich die Cinch und das + Kabel getrennt verlegt. Ein Neues Hochwertiges Cinch Kabel um 60€ habe ich auch bereits verlegt und einen neuen Radio habe ich auch schon probiert. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich will aber unter keinen Umständen einen Entstörfilter verbauen da dieser extrem an der Leistung saugt. Radio währe ein Alpine und Endstufen habe ich Lightning Audio und eine Rockford.
    Edit: ich muss wohl noch dazu sagen das meine Lautsprecher über eine Endstufe laufen und nicht vom Radio aus betrieben werden.
    Danke schon einmal im vorraus für eure Hilfe.
    Helmut
  • da gibt es noch was an der lichtmaschine, was man tauschen kann. mußt du mal in der suche kucken. das ist ein kleines teil was an der gegenüberliegenden seite des keilriemens ist und mit einer kleinen schraube befestigt und einen stecker hat. vielleicht sitzt das nicht richtig. keine ahnung wie das teil heißt.
  • Hallo, zu 90% ist es ein Masse problem ( masseverbindungen alle Prüfen ) hast Masse erweitert ??
    Sitzen alle Anschlüsse an der Amp ?? wie ist was verbaut ?? ( wieviele Amps, woher Masse, mit wieviel Ampere hast das kabel abgesichert , Querschnitt, gibts Verteiler ?? )
    Schreib ne PM
    ( Entstörfilter auf keinen Fall ) das ist Richtige Entscheidung
    MFG Hodtsche
  • Ich würde auch sagen daß es ein Masseproblem ist. Aber es wird wohl am Radio liegen.
    Probier folgendes aus:
    1. ein Kabel auf Masse legen und dann auf das Gehäuse vom Radio
    2. ein Kabel auf Masse und am Radio an den Chinchanschluss Aussen ( Masse)
