hallo, hab mir nen neuen golf 2 vr6 zusammen gebaut. hab ihn test gefahren und ausgestellt jetzt geht er nicht mehr an.
zündung tut wieder ,die kohle in der verteilerkappe hats erwischt. is aber reperiert
zündung tut und spritt kommt auch. hab ne 6 bar pumpe verbaut könnte das die düsen gekillt haben weil auch ein benzien und öl gemisch mit sehr viel ruß in den zylindern ist
hatte beim testfahren keine leistung also ist er auch im notprogramm.
hat auch schwarz gequalmt
beim starten orgelt er erst ganz normal in par mal und nach ner zeit endert sich das dann in ein will angehn und macht fehlzündungen
die wegfahrsperre ist es auch nicht hab nämlich keine mehr
was läuft verkehrt ich bin mitlerweile ratlos
