VR6 Getiebe Innereien in 1.8T Getriebe umbaubar ?
  • Im konkreten Fall geht es um eine Audi TT 5 Gang Getriebe welches in einem G1 sitzt und aufgrund des kleineren Radumfangs ständig im Begrenzer hängt. Da der VR6 ein meiner Meinung nach super Getriebeübersetzung hat und die Nm auch abkann nur leider nicht an den 4 Zylinder passt liegt stellt sich die Frag ob man die Innereien umbauen kann.
    geht das ? wenn ja wie oder wer macht so was?
  • Die Gänge des VR6-Getriebes (CCM) passen in das TT-Getriebe (Kennbuchstaben?). Problematisch wird es mit dem Achsantrieb. Du kannst aber auch einfach ein anderes 4-Zylindergetriebe der Bauart 02A/02J verwenden. Z.B. das G60-Getriebe ATB, das ist sehr ähnlich übersetzt wie das CCM. Ooder das 110PS-TDI-Getriebe DEA, das ist bis zum dritten sehr ähnlich, und der vierte und fünfte dann moderat länger (ca. +10%).
  • Kennbuchstaben müsste ich erst fragen, was ist das Problem mit dem Achsantrieb ? Und hält das G60 auch ? dachte dass es nicht soo toll wäre. beim VR6 weiss ich aus eigener ERfahrung dass es relativ stabil ist, da ich einen VR6 T aufgebaut und einige Zeit gefahren bin mit ca 380PS. der 1.8T im G1 ist ein 225PS welches sicher mindestens noch gechippt wird.
  • Mein Hallenkollege fährt nun mittlerweile das 3te Jahr (50tkm) einen Golf 3 mit 1.8T und gechippten 265PS durch die Gegend und hatte mit dem Getriebe noch nie probs. Hat auch schon die eine oder andere 1/4 Meile gesehen. Denke das wird viel am Fahrstil liegen obs hält oder nicht und letzendlich auch am Ausgangszustand des Getriebes. Wer an jeder Ampel nen wilden Macker machen will wird mit keinem Getriebe glücklich werden ;)
  • Das Problem des Achsantriebs liegt im Differential, bzw dessen Gehäuse. Da gibt es Unterschiede zum 02J-Getriebe des TT, wodurch es nicht passt.
    Das VR6-Getriebe ist wie ein G60-Getriebe auch ein 250Nm-Getriebe der Bauart 02A ;)
  • Ok, dann geht es also nicht es umzubauen ? bzw wenn das VR6 gehalten hat müsste es ja auch dann das G60, kann ich dann die Innereien vom VR6 in das G60 klemmen ? Derjenige ist von der Übesetzung so begeistert.
