Lüftermotor springt nicht an am Polo 6N2 1,4 16V
  • Servus
    habe ein problm bei meiner Schwester ihr auto.Der Kühlerlüfter springt einfach nicht an, selbst bei 110grad nicht...Gewechselt habe ich nun Thermoschalter und Lüftermotor (der alte funktioniert nicht mehr selbst bei überbrückung nicht.
    Was komisch ist, das kein Strom am Stecker zum Lüfter ist.Sicherungen sind soweit OK.
    Müsste doch eigenlich nen Relais irgendwo sitzen oder?Weil ich finde einfach keins.
    Auto is ein Polo 6N2 1,4 16V MKB AUA
    nach was kann ich noch gucken?
  • also alle kabel sehen gut aus.
    aber es kommt einfach kein saft am stecker zum lüfter an.
    hab vohin des schlaue buch "so wirds gemacht" durchgelesen....und bin der ihren fehlerdiagnose nachgegenagen aber is alles ok...thermoschalter überbückt dann geht lüfter an auf eienr stufe wie es sein sollte..nun weiß ich auch ned mehr weiter.über des auto findet man au ned besonders viel im www
  • häufiges prblem bei den motoren, da bricht im thermostatgehäuse was und dadurch kann der noch heile thermostat nicht öffnen.
    WaPu ist i.O.? die ist auch öfter mal defekt bei den motoren. ohne kreislauf kein öffnender thermostat und kein anspringender kühlerlüfter
