gibt ja diverse sachen um die abgasseite des turbos "warm zu halten" . die frage ist nun, wie wirkt sich das auf den lader selber aus, also zwecks belastung durch hitze etc.
Hitzeschutz Turbolader
Er wird ja nicht wärmer als sonst
er kühlt nur langsamer aus und hat nicht so schnell hitzerisse.
Ich hab nur son Blech darüber damit der rest dahinter und davor nicht weg schröggelt oder so. Diese Sacke darum sind mir zu teuer aber bestimmt wirkungsvoll. -
naja durch die verpackung kann doch nicht so viel wärme nach außen abgegeben werden wie ohne und dadurch sollte die belastung des laders durch die sich stauende hitze doch steigen oder?!
dass ist richtig, Wärme oder grundsätzlich Energien tendieren immer zum Potenitalausgleich. d.h. in dem Fall wenn die Hülle den Turbo isoliert kann weniger Wärme in das niedrigere Potential, hier die Luft, die ja kälter ist, abfließen. Was zur Folge hat dass der Abgasenergie/hitze weniger an das Gußgehäuse verloren geht.
Rein theoretisch würde jetzt mehr in Drehzhahl umgesetzt werden aber auch die Bauteile werden mit mehr Temperatur belastet. -
Und wo kriegt man die "Pampers" her - für nen Garrett GT30???
z.B.: MFT Berlin (Katalog Seite 48)
ein paar gehen sogar so weit dass sie die Turbinengehäuse Keramik beschichten lassen.
http://prodigycoatings.com/turbocoating.html
Stolzer Preis. 269,- für meinen GT30
naja , es ist ja nix neues dass die letzten 10% der Leistung 90 % der Kosten ausmachen.
Ja ist leider echt so. Hab bei Sandtler geschaut. Aber das ding sieht scheisse aus und steht nur 4 oder 6-zylinder dabei.
Das sind auch nur einzelteile, man kann es dann selber zurecht schneiden und basteln funzt aber gut.
Hab bei Gizmag mal ne günstige allternative aus England gefunden kostete so ca,. 90€
Oder eben selber basteln aus Hitzeschutzband und matten mit Endlosbandschellen aus stahl fest machen und gut ist. Aber mein blech tut es auch Den halter hab ich wieder repariert -
hast mal nen Pic???
Woon? belch oder dem kit und wie er verwendet wird? hab versucht ein Bild von dem Blech hoch zu laden, leider vergebens.
Dieser kit wird aus zwei Matten zurecht geschnitten so als langes rechteck an den enden etwas breiter dzwei drei lagen übereinander die dann mit nem edelstahl Kabelbinder zusammen geflochten werden. quasi wie nähen oder nen Beutel den man zusammenzieht. einfach das material raffen unten und oben abwechseld durchstecken und fertig ist das ganze. ist eigentlich ganz easy, ist aber auch ne bebilderte ankeitung dabei.
kann man aber auch einzel bekommen diese kabelbinder dinger und die matten auch einfach messen schneiden drum machen und gut ist.
Die fertigenlösungen sind zwar einfacher aber auch teurer.
Wie kann ich hier mal ein Bild Hochladen?
