Moin,
passen die Hinterachs-Bremssättel mit Halter vom Golf 4 1.4er 16V 1:1 an die Aufnahme vom 2er, die Sättel um die es geht, sind die Lucas 38, ich weiss allerding nicht genau ob die Bremsscheiben auch 226x10mm sind.
Bremssättel vom Golf 4
vermutlich sind sie 232x9 wie beim polo 6n2 und lupo (lupo=halbwissen)
Die Sättel vom Audi A3 (baugleich Golf 4) lassen sich
sowohl mit den eigenen Haltern, als auch mit den Haltern
des Golf 2 an die Plusachse vom Golf 3 verbauen.
Die Plusachse sollte hier gleich der 2er Achse sein.Also...geht.
Bremsschlauch dann evtl. vom Passat 35i 1996.LG Marc
Edit: 226x10
sollte passen..habe es umgekehrt gemacht...bremsschlauch passt vom polo 6n2 oder golf 4 cabrio bj ab 98
Kann ich denn dann die 226er Scheiben mit 4-Lochanbindung weiterverwenden? Also nur die Sättel+Halter vom 4er an die normale 2er Achse, natürlich noch den Bremsschlauch (ich glaube der waqr draufgepresst)
Die 226x10 5-Loch und die 226x10 4-Loch unterscheiden sich nur in der Lochzahl.
Bei den Bremsbelägen bitte aufpassen, da gibt es dicke und dünne. Hier solltest
Du evtl. die dicken vom Golf 3 VR6 nehmen.LG Marc
oder eben auch vom 4er cabrio....
Was ist an den Sätteln vom Golf IV besonderes das man nicht die originalen verwenden möchte?
Russi
Ich habe Girling und die Lucas sind besser, außerdem bekomme ich sie für lau und kann sie so in Ruhe sandstrahlen und Pulvern
Dick bezgl der fläche oder dicke des belages?
Russi
Die Sättel sind aus Alu und die Handbremsfunktion+Abdichtung ist verschleissarmer konstruiert im Vergleich zum Girling
bei mir paßten sie an der hinterachse nicht, da sie an der achse anstanden und die fast einen zentimeter hätte bearbeitet werden müssen damit sie passen. die bfestigungsschraube der bremsleitung war glaube ich im weg.
Offenbar gibt es beim Golf IV verschiedene Bremssättel für die kleine Bremse. Kann jemand die genauen Teilenummern angeben von den Sätteln die am Golf II/III passen und was gegebenenfalls geändert werden muß!??
Danke!
Russi -
Die G4 Bremsträger haben eine andere Ausladung / ein anderes Einbaumaß! Der Halter / Bremsträger muß vom Basisfahrzeug verwendet werden, in diesem Falle G2. Die Sättel passen problemlos mit den G2 Bremsträgern, zudem gibt es verschieden dicke Beläge, mit denen man auch etwas ausgleichen kann. Jedoch braucht man dann andere Schläuche. Die Leitungen müssen ggf. auch angepaßt werden, das ist aber kein Hinderungsgrund.
MfG
Wolfgang
dann habe ich nochmal kurz zwei fragen : also passen die Golf 4 HA bremssättel ohne probs an die golf 2 HA richtig ??? und sind die scheiben beim Golf 4 auch größer ?????
Ne teilenummer von den passenden sätteln wäre auch mal gut .MfG
BITURBO
die kleinsten scheiben beim 4er sind 232mm. gibt dann noch 239mm und 256mm. alles ha. hatte auch mal probehalber die sättel von meinem 4er an die ha von nem 2er rangehalten, passte aber nur mit den haltern vom g2 wenn ich mich recht erinnere.
Scheibengröße bleibt bei dem Umbau ja wie vorher, egal ob 4- oder 5- Loch. Sattelhalter müssen auch vom 2er oder 3er bleiben, nur der eigentliche Bremssattel des Golf 4 (aus Alu) ist verwendbar. Fahre die Kombi im Corrado nun auch schon 2 Jahre, echt empfehlenswert!
gibt es Unterschiede zwischen den Bremssätteln beim Golf 4/A3 usw?
Oder passen da alle dran, die hinten die 232x9mm Bremse haben? -
könnt ihr nochmal sagen,welche Schläuche dazu passen???
Golf 4/A3 passen alle Sättel der kleinen Bremsanlage. Gibts übrigens mittlerweile für 44,95 nagelneu auf Ebay, ohne Altteilrückgabe.
Bremsschläche passen vom 98er Passat 3B
