Klimakompressor defekt, Bringt laut Werkstatt keinen Druck mehr!!!!
  • Hallo
    mein Klimakompressor ist defekt.Druck auf dr Niederdruckseite ca. 4bar und Hochdruck 5bar. Golf 3 MKB: ADZ Baujahr 96. Leider fehlt das Schild auf dem Kompressor.
    Oder kann es auch das Expansionsventil sein. Sieht auch aus als wenn es undicht ist.
    Habe hier noch einen Kompressor vom Golf 4. 1J0 820 803 J TYP: DCW-17D
    Passt der eventuell?
    MfG
  • Die Druckangaben lassen schon eher auf den Kompressor schließen. Kann das Ex-Ventil überhaupt fast den kompletten Druckaufbau vom Kompressor zunichte machen, ohne dass dabei Kälte "entsteht"?
    Was heißt "Sieht auch aus als wenn es undicht ist"? Nach außen kann es doch nicht so stark undicht sein, sonst würde ja das Kältemittel flöten gehen, oder?
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
