Kabelbaum für el. SD im 2er - Relaisfrage
  • Hi,
    hab nach Eddi Konfettis Anleitung einen Kabelbaum angefertigt den ich mit einem Passat SD-Motor und dem Polo Faltdachschalter benutzen möchte.
    Jetzt will ich das ganze per Relaisschaltung versorgen, so wie es auch original bei den el. Fensterhebern im 2er gelöst ist.
    Habe hier ein Relaissockel samt Relais 53, einen Sicherungshalter und eine 20A Thermosicherung.
    Habe das Relais so verdrahtet:
    30 = Dauerplus
    85 = Masse
    86 = Zündungsplus
    87 = Pluskabel für den SD-Kabelbaum
    Ist das so korrekt?
    Die Thermosicherung habe ich in das Kabel von Kl. 30 gesetzt, also vor das Relais. Oder sollte die Sicherung eher nach dem Relais in das Kabel vom Ausgang (87)?
    Grüße,
    David
  • Vor das Relais passt schon, damit wird ja auch die Leitung abgesichert. ich habe die Spule des Relais bei mir über den S-Kontakt anziehen lassen. Dann geht das alles schon, wenn nur der Schlüssel steckt.
    Anschluss passt auch so.
    Noch eine Frage: Was kostet so ein Faltdachschalter neu? Hab noch einen sehr guten da.
