Waeco MT350 und VW Sender Kombination möglich?
  • Hi,
    in meinen G3 habe ich damals ne Waeco Mt 350 eingebaut, die hatte ich auch damals in meinem 2er schon. Damals hab ich mich schon gefragt ob ich wohl auch nen originalen VW Handsender mit Klappschlüssel (ich denke mal sowas wird's geben) auf die Mt 350 einprogrammieren kann?
    Ich hab mal in der Bedienungsanleitung geguckt, zum Handsender stehen da folgende Daten:
    Sendefrequenz: 433,92 MHz
    (der Rest ist unwichtig).
    Theoretisch müsste nen VW Klappschlüssel ja auch irgendeine Sendefrequenz haben oder irgendwie einstellbar sein, dann könnte man den VW Handsender doch auch an die Waeco anlernen, oder hab ich irgendwo nen Denkfehler?
    Ich hoffe irgendwer kann mir helfen und noch mehr hoffe ich, dass die Antwort insoweit wie "funktioniert" lautet :D
    Dann bliebe noch die Frage ob es nen Schlüssel gibt, der klappbar ist (mit AH Profil) und die 2 Tasten zum Öffnen und Schliessen hat? Falls dann noch jemand ne Teilenummer und nen ungefähren Preis hat bin ich vollends befriedigt :thumbup:
    Danke im Vorraus!
    "Herzlichen Glückwunsch. Sie leben weiter. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Aber Sie nicht, jetzt nicht mehr."
  • Meiner Kenntnis nach ist es nicht möglich, den VW Handsender auf andere FB anzulernen (obwohl auch 433,92 MHZ).
    Es gibt auch originale AH Profil Schlüssel. Im T4 z.B. (Golf 3,5 Cab weiß ich jetzt nicht) Der Schock ist jetzt nur, von dem kostet der Teil mit den Tasten, also die Sendeeinheit 45€ (7D0 959 753 J) und der Teil mit nem AH Schlüsselrohling und nem Transponder für die Wegfahrsperre noch mal 53€ (7D0 837 246 D)
    Du kannst alternativ aber jeden Klappschlüssel mit ein wenig Basteltalent auf einen AH Schlüssel umbauen, Anleitungen gibt es genug reichlich im Netz und die Sendeeinheit der M350 soll auch in den original Containerschlüssel einzuarbeiten sein. Ich habe das allerdings nur mit einer In.Pro und ner unbekannten Fernbedienung gemacht, von daher kann ich Dir da keine Tips geben. Bei den A4 Freunden war afaik ne Beschreibung mit Waeco Fernbedienung online.
  • Hi,
    umbauen hatte ich natürlich auch schon überlegt, aber für mich keine wirkliche Option.
    Der Preis für den Sender mit Schlüssel ist ja noch okay, wichtig wäre eben nur zu wissen, ob die Waeco auch das Signal vom Schlüssel bekommt. Die Programmierung von der Waeco ist nicht schwer - und ich würd sagen, dass wenn die Sendefrequenz passt, müsste das Waeco Steuergerät doch auch den Vw Schlüssel erkennen :o
    Edit:
    Hab mal bei Ebay n bischen geguckt; die passende Frequenz haben wohl mehrere Schlüssel, u.A. auch der vom Audi A4 Bj. 2000 (4D0 873 231A). Vermutlich wird bei dem Audi Schlüssel der Rohling nicht passen, aber auch dafür gibts bei Ebay ne Lösung :D
    Desweiteren hab ich nen 0-8-15 universal Schlüssel gefunden, der die passende Frequenz ebenfalls hat, kostet 6 €, nur den Rohling muss man sich zusätzlich kaufen.
    Falls keiner genaueres weiß werd ich glaub ich mal die 6 € für nen billig Schlüssel investieren und testen ob meine Waeco den annimmt, falls ja kann ich immernoch den Rohling dazu kaufen und im Anschluss daran ggf. nen anderen passenden, originalen Schlüssel kaufen und testen.
    Vielleicht kann ja noch wer rausfinden was der Audischlüssel kostet.
    Gruss M.
    Einmal editiert, zuletzt von Abduction ()
  • Deine Nummer (die einen Zahlendreher hat, 837 nicht 873) kostet ca 43,50€ und ist ersmal auch nur der Sender. In der Bucht gibt es aber doch in der Regel eine Menge originaler Klappschlüssel für wenig Taler also meißt unter 20€. Also neu kauf ich mir keine mehr, war nur damals der untere Teil mit dem AH Rohling weil es noch nix gescheites sonst gab. Die Rohlinge in der Bucht sind vom passen leider nur für die Zubehörklappschlüssel. Wenn nicht selber Hand anlegst schlackern die ohne Ende aber lassen sich passend machen. Ja und natürlich kannst als Basis auch jeden Innenbahnschlüssel verwenden, weiß nur net, wie weit sich die Frequenzen unterscheiden.
  • Also wenn ich dich nun richtig verstanden habe, dann besteht sonn Klappschlüssel aus 2 Teilen, die beide unangemessen teuer sind.
    Könnte ich dann die Sendeeinheit X (von Vw oder Audi) benutzen und mit "der Teil mit nem AH Schlüsselrohling und nem Transponder für die Wegfahrsperre noch mal 53€ (7D0 837 246 D)" kombinieren? Dann könnt man sich ne Sendeeinheit sonst wo her besorgen und in den sauren Apfel beissen und 53 € für den Schlüssel selber bezahlen...
    Danke soweit schonmal, ggf. ruf ich mal bei Waeco an und frag da mal den Support - ist ja vielleicht auch für andere interessant :)
    Gruss M.
  • Ich habe Dir mal ein Bild gemacht, wie die 2 Teile aussehen, links oben 2 Innenbahn Schlüsselteil gerade und im Profil, rechts oben 2 AH Schlüssel gerade und im Profil.
    links unten 3 Tasten Sender, recht unten 2 Tasten Sender.
    Die könnte ich alle beliebig untereinander tauschen... (macht natürlich jetzt keinen Sinn, da ja die FB nur jeweils an einen Schlüssel passt) auch Audi, Seat, Skoda und es soll sogar nen Lamborghini Klappschlüssel geben. Aber Achtung, bei einigen ist das Tastenfeld Oval, die Passen natürlich nicht mit den eckigen Gegenstücken zusammen.
    und da drunter noch mal Zubehör Rohling links VS original AH Schlüssel VS Innenbahn Schlüssel (die originalen sind Leider nicht so einzeln erhältlich)
    da siehst aber von den Kerben unten im Sockel, das der Zubehörrohling nicht so einfach im Klappteil zu fixieren ist, weil der mit ner Passfeder an dieser Kerbe verankert wird. (Bild 3)
  • Hi
    ja du hats einen Denkfehler. Die Sendefrequenz ist zwar gleich nur das was der Schlüssel sendet passt nicht. Das kann man auch nciht anlernen oder so. Ich hab die Waeco Fernbedienung in den Konainer eingebaut. das funktioniert problemlos. du musst nur viel von der Platien wegschneiden und dann die Antenne dranbauen, weil die normal auf der Platine ist. musst mal schaun. da gibts ne Anleitung im Netz.
    Gruß Sebbi
