Moin Moin,
hab schon ein wenig in der Suche rumgeforscht, aber leider nichts aussagekräftiges gefunden.
Fahre ein Golf 3 Cabrio mit dem 1.8l AAM Motor. Der Spritverbrauch liegt momentan laut MFA bei 11,5l, wenn ich es ausrechne komme ich auf ca. 10,5l, also an die 400km mit einer Tankfüllung, mal mehr, mal weniger. Das kommt mir ein wenig viel vor.
Hat einer eine Lösung, bzw eine Ahnung woran es liegen könnte, oder ist das normal ?
Ich fahr das Auto meist kurzstrecke und in der Stadt, aber auch 1-2x im Monat 300km Autobahn, wobei sich da nichts ändert im Bereich des Verbrauchs. Ich sag dazu das ich 7,5x17 Felgen mit 205/40er Reifen fahre, aber trotzdessen kann der Spritverbrauch doch nicht so hoch sein ?!
Ich hab mich schon auf Fehlersuche begeben, diverse Teile ausgetauscht aber keine Änderung. Folgendes hab ich gemacht:
- Fehlerspeicherauslese bei VW: negativ
- Öl, Ölfilter sowie Zündkerzen gewechselt
- Luftfilter ist sauber
- Flansch von der Drosselklappe gewechselt
- keine Risse oder Undichtigkeiten in den Unterdruchschläuchen
An der Lambdasonde war ich nocht nicht, letztes Jahr im Juli kam der Wagen ohne Probleme durch die AU, ich werd morgen mal nachschauen ob das Kabel angeknabbert wurde durch ein Marder o.ä.
Gibt es jemand der Erfahrung mit dem Motor hat, vielleicht sogar eine Lösung ?
Danke im vorraus,
- Thore
