hallo,
habe bei meinem golf 3 baujahr 94 das problem das er ständig heissläuft, und zur zeit ist es ja nicht mal sonderlich heiss draussen
muss anmerken das ich die projektzwo stoßstange habe, wo man ja keinen kühlergrill ansich hat,durch den luft durchkommt wie von serie..... ein thermostat was früher öffnet vom mexiko golf wurde schon verbaut,trotzdem komme ich bei normaler fahrweise in der stadt auf um die 110grad wasserthemperatur, dann blinkt und hört man immer die ölanzeige
hat jemand ideen, wie man am besten die wassertemperatur kühlen kann, sprich indem man z.b. nen schlauch zur stoßstangenöffnung legt, wo mehr luft durchkommt oder so.......hatte zuerst an nen ölkühler gedacht,doch das öl erwärmt sich ja nur sicher mit, weil die wassertemperatur immer so hoch geht
bitte mal um vorschläge
danke im voraus
