Hallo, ein Bekannter von mir fährt einen Golf 4 V6 4motion.
Er hat bei diesem Fahrzeug immer im Sommer das Problem, dass die Benzinpumpe zwd. sehr starke Geräusche macht (fast ein quitschendes Geräusch) nicht das übliche Geräusch beim Tür öffnen und Zündung einschalten wenn der Druck aufbaut. Das Problem ist häufiger wenn der Tank leerer wird. Die Pumpe wurde schonmal ausgetauscht jedoch ohne Verbesserung, als er dann wieder in der Werkstatt war, wurde ihm gesagt das es bei dem 4motion wegen dem geteilten Tank normal wäre. Ich habe dieses Geräusch auch schon gehört und meiner Meinung nach kann das nicht normal sein!
Hat jemand von Euch soetwas schonmal gehabt oder weiß jemand was das sein könnte???
Danke im voraus.
