Golf 3 Coupe Heckklappe
  • Habe folgendes Problem:
    Ein Golf 3 MJ 93, also Vor-Facelift der ne neue Heckklappe brauchte, also neue Heckklappe von einem Golf MJ 96 besorgt da dort der Lack stimmte...
    Nun das eigentliche Problem, die Heckklappe passt extrem schlecht, und ich weiß schon das der Stift für die Verriegelung ein anderer ist (provisorisch den alten erstmal gekürzt).
    Woran kann das liegen das die Heckklappe nicht passt? Scharniere sind auch die alten wieder ran gekommen...
  • Das hängt ganz vom Baujahr ab. Offiziell gibt es da keine Unterschiede, nur wird während der Produktion über die Jahre wurde an der Anlage im Werk gebaut und verstellt. Somit ergeben sich von BJ92 zu 96 andere Spaltmaße. Deshalb sollte man bei Karosserieteilen wo sich nicht viel einstellen lässt darauf achten das die möglichst aus einer zeit Stammen. Teilweise passte da schon während der Produktion schon nichts und mußte nachgebessert werden.. Also musst du versuchen das anzupassen, oder dir eine vom älteren BJ besorgen.
    ThomasK
  • Hatte was ähnliches: Wollte die Türe an meinem Blue tauschen. Gleich in meiner Farbe gefunden, die schien sogar vom 91er, da sie SAPS sowie den Einbruchsschutz am Schloss hatte.
    Türe alleine (!!) gewechselt, und was ist da los: Türe sietzt einen Tick zu weit vorne, und an der B-Säule konnte man durchschauen. Sowas hab ich noch nie erlebt. Also kam die alte Türe wieder dran, da man ja leider ohnehin nicht verstellen kann.....
  • also wir haben beim lackierer grad erst meine alten hinteren türen gegen neue gebrauchte getauscht und diese dann eingestellt..
    beid er einen hats nicht ganz so gut gepasst aber der lackierer hatte auch dafür ne passende lösung..
