Hallo, geht um einen 1Z TDI, Bj. 95, ca. 280tkm. Fährt sich einwandfrei, Verbrauchswerte sind top, es gibt nur eine Unstimmigkeit:
Es fällt vorallem bei Autbahnfahrten auf, 5ter Gang, Halbgasstellung, ca. 2500U/min, da kommt beim Beschleunigen aus dieser Pedalstellung keine Leistung nach, er bleibt einfach bei der Drehzahl kleben, wenn ich komplett vom Gas gehe und wieder neu durchtrete bewegt er sich aber wieder normal nach vorne, ebenso beim Zurückschalten.
Woran könnte der Leistungshänger liegen? Zufällig ein bekanntes Problem?
Vielen Dank!
