Ein Problem ist das mich ein Lagerschaden eines Freundes (dessen Motor) beschäftigt!
Low Budget Projekt
Lagerschalen erneuert (allerdings ohne neue Pleulschrauben) Ja ich weiss!!!^^
Schwungrad (2 Kg abgedreht und gewuchtet)
Kolbenringe
Kopf 2-3 zehntel abgenommen
2,9 L ABV Nockenwellen
Metallkopfdichtung (neue Schrauben)
Zylinder Gehohnt
Motor ca. 1000km nur bis 2000 gedreht
danach normale Leistungsabfrage
Gestern fing das Tock Tock an! Ab zu mir inne Halle, Zerlegt und siehe da Pleullagerschale Zyl. 1 hat sich gedreht... also die Nuten sind nich mehr da! Is Komplett für die Tonne ! KW auch !
Welche Ursachen kann das haben?
Kenn das nur vom E46 M3 bei ca. 60.000km und immer druck!
Danke !
