wer ist fit beim MK20 oder hatte ein ähnliches Problem schonmal?
Habe im Zuge des 4-Motion Umbaus das ABS aus dem S3 (MK 20 ohne ESP) übernommen. Die Anbindung passt, Steuegerät kommuniziert mit Motorsteuergerät und Haldex Steuergerät und weist keine Fehler auf. Der Hauptbremszylinder und BKV ist vom 35i Facelift, da der noch die Gabelbefestigung hat die an das GII Pedal passt.
Wenn ich nun fahre ist die komplette Bremse nach einigen Bremsvorgängen fest, sprich die Bremse lässt den Druck nicht mehr zurück. Woran könnte das liegen? Die Stellglieddiagnose funktioniert einwandfrei, hier wird für jedes ventil der Druck aufgebaut und abgelassen.
Das Ganze tritt auch auf wenn ich das ABS Steuergerät komplett abstecke. Kann sowas am HBZ liegen?
Thx für alle Tipps
