Welche Endstufe für Focal 165V Edition Frontsystem?
  • Hallo Leute
    Welche Endstufe eignet sich am besten für das Focalsystem 165V Edition?
    Hier mal einige Daten
    Maximale Belastbarkeit: 150 W
    - Nennbelastbarkeit: 75 W
    - Wirkungsgrad: 93,5 dB (2,83 V/1 m)
    - Frequenzweiche: 12/12 dB/Oktave
    - Hochtonpegel dreifach einstellbar
    - neuer TNB-Hochtöner mit mehrlagiger dämpfender Beschichtung
    - 165 mm Mitteltieftöner mit Polyglass Membrane und Phase-Plug
    TNB Hochtöner
    - Hochtöner mit Inverskalotte
    - Basismaterial Alu/Magnesium, mehrlagige dämpfende Beschichtung
    - Schwingspule auf Aluminiumträger
    - Maximale Belastbarkeit: 100 W
    - Nennbelastbarkeit: 15 W
    - Frequenzgang: bis 28 kHz
    - Zubehör: Adapter für versenkte und aufgesetzte Montage
    6V Edition Mitteltieftöner
    - 165 mm Durchmesser
    - Membran-Material: Polyglass
    - Phase-Plug optimiert die Abstrahlung unter Winkel
    - 85-mm-Magnet und 25-mm-Schwingspule
    - großzügige Hinterlüftung der Zentrierspinne
    - Maximale Belastbarkeit: 150 W
  • Wenns nicht so auf Geld ankommt die Helix P200 Competition ansonsten die Helix E20 Esprit.
    Beides 2 Kanal Stufen mit genug Power und nem herrlichen Klang.
    Solltest Du allerdings das ganze aktiv statt passiv betreiben wollen, dann beide als 4 Kanäler.
  • Muss ich Papabär recht geben. Hifonics sowie Ground Zero bauen eher was für grobe Klötze sprich Subwoofer. Die würden den Klang des Systems eher nachteilig verändern.
    Die Stufe die der vr6-henry vorgeschlagen hat ist auch ne sehr feine. Steg ist auch schön anzuhören.
    Wenns günstiger sein soll bzw. muss dann die Eton EC300 die liegt preislich so um die 150€ und ist klanglich ne feine Wahl. Würde dem System gerecht werden.
  • Vielen Dank Jungs dann werd ich mir eure Ratschläge mal zu Herz nehmen :-i
    Hat das System mal einer von euch gehört?
    Wenn ja wie ist es?
    Was kostet die Steg?
    Und die Eton ist gut obwohl sie so günstig ist?
    Das dacht ich mir so halbwegs das Ground Zero was für Klötze ist LACH
    Hab noch 2 30er JL 12 W6 für die ich noch ein Stüfchen brauch aber dafür soll die Hifonics Olympus XI sehr gut sein.
  • Eton ist was feines da brauchst Du dir keine Gedanken machen. Günstig ist nicht immer schlecht ;) Zumal 150€ nun auch nicht sooo billig sind. Und besser als Magnat, Ground Zero und Hifonics ist sie allemal. Ob sie nun an eine Steg oder Helix rankommt ist ne andere Sache aber reichen würde sie auf jedenfall.
    Die Steg kostet knapp 450€.
    Das System habe ich schon mehrmals selber gehört und habe es selber in meinem Winterauto verbaut. Zusammen mit ner alten Helix HXA400V2 und das ganze dann aktiv. Für nen Winterauto schon viel zu gut. Klingt echt gut auch bei hohem Pegel aber das kannst du nicht als Referenz nehmen da aktiv. Aber auch bei den anderen Autos klang es sehr gut und da war von der 40€ Magnat Endstufe bis zu ner Brax alles dabei und das System klang nie schlecht.
    Für die Subs kann ich Dir auch Carpower empfehlen. Die D-REX II ist ne Digitale Subendstufe mit nem guten KW Leistung. Hinter Carpower steckt Monacor und ist auch sehr erschwinglich undtrotzdem sehr gut. Der Sub von denen (Raptor 12") war etliche Zeit unter den Top 5 der Bestenliste von diversen Fachzeitschriften wobei er "nur" 350€ gekostet hat und die Plätze 1-4 von 1000€ Subs blockiert waren ;) So sah es auch bei den D-REX Stufen aus. Halt günstig und trotzdem gut.
  • Na dann bin ich ja beruhigt
    Hab mir das System bei eBay NEU für 116€ ergattert.
    Werd mir dann wohl die Eton nehmen auf deine Empfehlung hin.
    Höre halt auch gerne etwas Lauter und da will ich schon auch auf guten Klang nicht verzichten.
    Mir wurde mal von einem Fachmann gesagt alles an Endstufen unter 200€ wäre Müll
    Und die haben ein Hifiladen da gibts fast nichts unter 400€
  • Helix ist ne gute Wahl... habe die HXA 500 Q drin...
    Aberrrr..... die Helix klingen etwas kühl / analytisch... Also mit Eaton oder Steg hört sich das ganze etwas schöner an.... Gerade bei Metall / Alu usw Kalotten würde ich eher keine Helix nehmen... Aber für den Anfang ist das ne gute Wahl...
  • mal rauskramen:
    ne Endstufen-Empfehlung ist grundsätzlich schwer, da dein persönliches Hörempfinden mit der gewählten Kombi zurechtkommen muss. und das ist nunmal bei jedem anders. mal ist es zu hell analytisch, mal viel zu fett im Bassbereich.
    die Olympus XI ist ne feine Stufe und die Aussage, das sowas nicht am Frontsystem geht, ist Quatsch. Ich selber bediene damit meinen MT und HT-Bereich (Andrian Audio) und es funktioniert bestens. Vor allem bietet sie top Aktivweichen, mit denen man ein 2-Wege-System prima ansteuern kann. Zudem hat sie an diesem FS JEDERZEIT ausreichend Kontrolle über das Signal.
    Von daher musst Du viele Probehörungen machen 8)
    die sonst genannten sind sicher allesamt gute Stufen, aber ob´s DIR gefällt, musst Du probieren.
    2,4KW Frontsystem
    Colossus XI an 8x16ern Hubcar-MiniSub
    Olympus XI an Andrian Audio
    Subwoofer -> brauch ich nich........... :-z
