Bei meiner Freundin ihrem G60 sitzt die Lambdasonde im Supersprintfächer. Sie hat das Problem das der Motor sporadisch anfängt zu ruckeln und aus dem Auspuff qualmt (er überfettet). Ich habe während das Problem aufrtat die Sondenspannung gemessen: 0 Volt. Dies würde ja auf eine defekte Sonde hindeuten, das Kabel ist I.O.
Die Sonde ist aber erst ein halbes Jahr alt. Kann es damit zu tun haben das sie zu weit in Richtung Motor hängt und deshalb immer kaputt geht?
Es handelt sich um ein original Vw Teil
Der G hat rund 220 ps.
Haltbarkeit G60 Lambdasonde
Ähm, hat der nicht ne Sprungsone? Die macht Spannungssprünge von 100 bis 900 Millivolt...
In was für einem Spannungsbereich hast Du denn mit deinem Mutlimeter gemessen?
Da wirst Du nie mehr als kanpp unter 1 Volt messen... -
ich habe richtig gemessen.
wenn er normal läuft pendelt sie zwischen 0,2 und 0,9 volt und steht im standgas meist bei 0,8 volt.
sobald der fehler auftritt zeigt das multimeter zwischen 0,0 und max 0,1 volt an.
ich weis das ich richtig gemessen habe.
dann isse futsch. die sonde muß so weit wie möglich weg vom Kopf, also in Kat-Nähe, wegen der Hitze
Hab auch ne Frage zum Thema Sonde; Drurch mein Fächer ist der (Kat/ersatzrohr) um gute 40 cm nach hinten gerutscht.Die Kabel der Sonde hab ich um 50 cm verlängert,<-- Beeinflusst das die Sonde in negativer Weise ??
wenn die kabel ordentlich verlängert worden sind mach das nichts aus...
Ja sind sie,stammen von ner alten Sonde wo mirn Kabel direkt daran abgerissen is.
anständig verlötet,schrumpfschlauch,Hitzetülle -
sind die sondenprobleme bekannt beim g60 mit supersprint fächer?
die abstimmung ist eigentlich schon recht fett, glühen wie bei anderen tut da nie was -
Hat nichts mit dem Motor an sich zu tun, eher mit dem Aufbau und der Funktion der Sonde selber.
Was hast du denn für Abgastemperaturen? Weil "recht Fett" und so sind da keine verläßlichen Angaben. -
Leider haben wir keine Temperaturanzeige.
na dann flugs rein mit sowas. im Bietebereich verkauft gerade jemand eine Anzeige, zwar ohne Warnfunktion und Höchstwertspeicher, aber dafür günstig und auf jedenfall etwas vorhanden.
Grundsätzlich sollte man immer überprüfen, was der Motor gerade macht. Sonst kann es teuer werden. Und ein nicht glühender Kat etc sagt leider absolut gar nichts aus. -
Im Normalfall halten die Sonden beim G60...
Ich hab auchn Fächer drin und darin die Lambdasonde... Hatte noch nie Probleme...
Allerdings muss ich sagen die Sonden ausm Zubehör sind nicht gerade die besten fürn G sind
Falls du ne neue Sonde brauchst hol dir ne originale! Mit den anderen hast nur Ärger... -
anständig verlötet,schrumpfschlauch,HitzetülleKabel der Lambdasonde verlötet man nicht
Lambdasonden sind empfindliche Bauteile. Von Bosch gibt es mehrseitige Anweisungen was man damit alles nicht machen darf:
Das fängt mit dem Einbau an: z.B. Kupferpaste aufs Gewinde= Sonde vergiftet!,
Dann die Einbaulage: z.B. immer oben im Auspuff, sonst bekommt sie einen Wasserschlag vom Kondenswasser= defekt
Kabel verlängern oder daran rumlöten kann die winzigen Spannungswerte (< 1V) sehr wohl verfälschen.
Deswegen sind beim Neukauf die org. Kabellängen immer mit angegeben. Generell gehen die beim G60 nicht oft kaputt,
evtl. würde ich Mal die Abgastemperaturen messen, vielleicht läuft er zu mager und du hast über 1050 Grad (max. Temperatur)
Also was das Verlöten angeht, kann ich Entwarnung geben. Die Signale werd in keinster Weise beeinträchtig, weil einfach mal keine Last ist und auch der Frequenz/Spannungsbereich mehr als ausreichend ist.
Ist ja kein hochempfindliches Thermoelement, bei dem schon ein geringer Spannungs-rutsch (0,01mv) fatal ist.Dennoch würde ich auch eine Normal-Sonde immer weg von der Hitze und wie schon gesagt möglichst gerade montieren.
Zubehör oder Original? Da scheiden sich die Geister...
hab doch auch nicht an der Sonde sondern am anderen Ende gelötet...Einbaulage stimmt.... . und zu mager läuft meiner nicht.
Bin heut mal ne alte Strecke (25Km) hin/zurück abgefahren.Spritverbrauch ist so gut wie gar nicht gestiegen.
Kann ja auch nicht, Sprit kostet ja auch wieder mehr, da würde er sich ja selber ins radlager schießen
