Öldruck zu gering!
  • Hoi!
    Hab da ein Problem mit dem ich nicht weiter komme.
    In meinem 2er GTI ist ein DX Rumpf verbaut.
    Seit einiger Zeit hatte ich nach längerer Vollastfahrt das Problem das der Ölsummer anging.
    Also hab ich mir ein Manometer zugelegt und mal gemessen.
    Der Motor hat warm(Öl ca. 100°) im Leerlauf nur 0,5 bar und bei 3000 U/min nur knapp 2 bar.
    ist also deutlich zu wenig.
    Öl + Filter sind neu(10w40)
    Ich hatte nun die Pleuellagerschalen im Verdacht, also hab ich diese getauscht,hat aber rein garnix gebracht!
    Was der Motor gelaufen hat kann ich leider nicht sagen, aber rein optisch betrachtet scheint er nicht viele KM drauf zu haben.
    Als ich im Winter die ZKD gemacht habe, sahen die Laufbahnen aus wie neu, perfektes Hohnbild.
    Auch die Pleuellagerschalen sahen aus wie neu.
    Motor läuft spitzenmäßig, kein Ölverbrauch, volle Leistung!
    Hab vorhin den Öldruck nochmal unten am Filterflansch gemessen, da liegt er im Leerlauf so bei 1.5 bar und bei 3000 bei 3,5
    Ölpumpe wurde auch schon getauscht.
    Was sagen die Profis?
  • Hoi!
    Also Pumpe ist getauscht, hatte ich noch dazu geschrieben.
    ebenso beide Geber und das Kombiinstrument.
    An dem Motor ist so gut wie ALLES neu!
    Was mich verwundert das der Druck unten am Filter so viel höher ist, scheint so als würde der aber nicht oben am Kopf ankommen der Druck!
  • Neue Ölpumpe,verstärkte ausführung,billigteil? Ich hatte mir mal son billigteil geholt und spasshalber mal das Flankenspiel gemessen 8o stand kurz vor exitus...
  • Ölpumpe is ne normale gebrauchte, hab ich aber aus einem Motor ausgebaut den ich vorher selbst nen halbes Jahr gefahren bin, die war definitiv ok.
    Was mich verwundert ist das der Druck unten am Flansch so viel höher ist.
    hat das schon mal jemand bei seinem 1.8er gemessen?
    nicht das irgendwo was verstopft ist.
  • Neue Pleullager gemacht (geh mal davon aus das die vermessen wurden???) und keine neue Pumpe........Warum?
    Weisst Du ob es die verstärkte version ist, 36mm Zahnräder statt 30?
    Pumpe zu fest angezogen? Drehmoment nicht beachtet?
    Mal vorher mit neuen Geber getestet (die günstigste Alternative) immer noch problem?
    Dann macht man die" Lagerschalen " und um das Öldruckproblem gänzlich zu beseitigen,gleich die Pumpe mit.......
    Gibt viele Leute den so geht und ne falsche Reihenfolge abarbeiten. und zu guter letzt;
    Leute die wissen das es ihre Lager waren,versäumen meist ne Spülung durchzuführen und jagen den Rest Späne/Abrieb weiter durchs System
  • an der pumpe liegt es nicht, die hat doch im anderen motor ohne probleme funktioniert, warum sollte die von jetzt auf gleich kaputt gehen?
    ist auch korrekt angezogen.
    ist defintiv keine verstärkte.
    Geber sind neu
    Fakt ist doch das der Druck zu gering ist, laut meinen Messwerten oder?
  • danke grusy, weiß zwar nicht was das soll aber wenns dich weiterbringt... :wacko:
    ich hab ein gewaltiges Problem und brauche einfach jede mögliche Hilfe dabei, weiß nicht was daran schlimm sein soll.
    Und in beiden Foren hab ich unterschiedliche Ansätze bekommen, also hats doch schon was gebracht.
    Wenn euch das hier nicht passt muss ja keiner was schreiben...
  • naja auch egal.
    das im anderen Forum angesprochene Rückhalteventil sehe ich mir morgen nochmal an.
    Ansonsten hab ich nach intensiver Suche 2 Motoren in der Nähe gefunden, dann hol ich halt nen neuen.
    irgendwie ist der sowieso verflucht.
  • falls es wen interessiert, das Problem ist behoben!
    Problem war, dass der hirnvrbrannte Vorbesitzer wahrscheinlich mal einen Zusatzölkühler gefahren hat.
    Der wurde dann irgendwann ausgebaut, der Flansch blieb jedoch verbaut.
    Vor und Rücklauf wurden einfach mit Stopfen verschlossen,damit war natürlich der Durchfluss vom Öl blockiert.
    Flansch ausgebaut und der Druck ist wunderbar...
    Trotzdem danke für die Hilfe... :wink
  • Hey,
    habe bei mir das selbe Problem gehabt und habe alles getauscht ohne Erfolg. Die Lösung bei mir war das Öl!!! Hatte auch das 10W40 drin. Nachdem ich Ölpumpe,Pleullagerschalen ( S2) verbaut hatte und beide Geber ersetzt hatte und es immer noch piepste, habe ich ein anderes Öl verwendet. Und zwar von Gulf das 10 W 60. Seitdem ist das Öldruckproblem Vergangenheit :-z .
    Also probier es aus, ist noch die einfachste und billigste Lösung.
  • Hey,
    Ähhh das ist dann aber wohl eher die berümte Bekämpfung der Symptome und nicht der Ursache... :rolleyes:
