hallo zusammen,
ich hab folgendes problem mit meinem 1.8T im a4:
bei unteriger fahrweise nimmt er nicht richtig gas an, es fühlt sich an als würde er teilweise nicht auf allen zyindern laufen.
manchmal nimmt er wenn er kalt ist fast garkein gas mehr unter last an, aber nur für einen kurzen augenblick, danach ist es wieder weg. das ist auch nicht immer so.
fehlerspeicher sagt dass er auf zylinder 3+4 nicht richtig verbrennt.
hat jemand nen tip?
ganz heftig ist das problem in letzter zeit immer öfter im gasbetrieb. ich habe deshalb den verdichter neu abdichten lassen, da das ein bekanntes problem ist. jedoch war dies nicht die ursache und meine suche geht nun weiter.
könnte es an den zündspulen liegen?
bei den 1.6ern gehen die ja sehr gern mal kaputt. bisher habe ich die auch nicht gewechselt.
ingesamt hat der motor auch nicht mehr die volle leistung, allerdings kam dies sehr sehr schleichend und nicht über nacht.
schöne grüße
