sind die achsen genau gleich breit von der et her oder sind die unterschiedlich?
Wenn ja um viel
Danke für eure Antworten
Wenn ja um viel
Achsen sind unterschiedlich breit...
Und wenn mich net alles täuscht, hast bei Plus ne höhere ET, also wenn ich nach den originalen Felgen geh, die ich hier rumliegen habe (Plus und Nichtplus)
ZitatAchsen sind unterschiedlich breit...
91 er Fünfloch ist genauso schmal, wie die "nicht Plusachse".
Achso jetza, hab ihn so verstanden, als ob 91er unterschiedlich breit ist zur normalen 5loch... Tschuldigung. Ich zweifel aber momentan selbst an meinem Verstand
wenn ich mich nich täusche ist die 91 Passat VR6 ne G60 Achse nur halt mit 5-Loch. Das Radlagergehäuse sind identisch mit dem vom G60. Also ist die Spur genauso, wie bei jedem Golf II. Beim Golf III sieht das glaub ich wieder anders aus. Zumindestens das Lenkgetriebe lässt mehr Lenkeinschlag zu.
MfG Stefan
hab jeweils corrado g60 felgen und g3 vr6 felgen liegen.
beide in 6,5x15.(bbs einteilig)
g60 hat et 33
vr6 hat et 43
wären 20mm an der va.
-davon ausgehend das schmale 5loch mit g60 achse identisch ist-
ob das alles ist,was an der anderen spurweite zum tragen kommt...
spur ist nicht wie beim Golf 2.
Weder Passat mit Basis-Fahrwerk noch Passat mit Plusachse. Querlenker sind länger beim Passat.
