Wassertemperatur zu hoch!!!
  • Hallo,
    hab da ein größeres Temperaturproblem mit meinem Golf 2 R32 Turbo!
    Die Kühlleistung des Wasserkühler ist einfach zu gering,nur ist das Problem das Platz mangelware ist bei mir im Motorraum und dank der Rallyfront passt auch kein großer Wasserkühler rein :(
    Bei mehr als 0,3 Bar Ladedruck ist die Wassertemperatur bei 110° und Öl bei 120° was schon ziemlich viel ist bei dem bisschen Ladedruck!
    Thermostat und Thermoschalter sind schon andere drin welche früher öffnen als Serie!
    Wasserkühler ist das größte was ich rein bekommen hab in die Rallyfront!
    Gibt es irgendwelche Hochleistungs Wasserkühler oder sonst noch möglichkeiten meine Temperatur runter zu bekommen?
  • Thermostat raus!
    Spal Lüfter rein, oder zusätzlich davor.
    Alu Wasserkühler bauen lassen, oder kaufen.
    Zusatz Wasserpumpe rein!
    Aber total komisch.... Bist dir sicher das so alles passt am Kühlsystem?
  • Spal lüfter sind schon 2 Drin die laufen fast auf dauer Betrieb Zusatzwasserpumpe ist serienmäßig am R Motor!
    Hab den Wagen heut vom Abstimmen abgeholt und da waren wegen der argen Temperaturprobleme erstmal nicht mehr als 0,3
    Bar drin!
    Der Abstimmer meinte das es noch Wasserkühler mit feinerem Netz gibt welche besser sind!
    Werd noch den Zusatzkühler vom R32 DSG verbauen!
  • Also wir haben bei unserem VR6 Turbo ganz unten an der Spoiler Lippe einen Zusatzwasserkühler mit ca 9cm Höhe und 50cm Länge verbaut und zudem noch einen 16 Reihen Ölkühler von Racimex hinter die Stoßstange das reicht super aus
