golf 2 springt nicht mehr an
  • ich hab einen golf zwei mit pf motor. nachdem das auto nun ein weilchen stand, hab ich es an den strom gehangen und mit strom sprang es sofort ohne probleme an.
    dann hab ich mich mit jemanden getroffen, hab das auto lieber laufen lassen und zu hause noch mal probiert, ob es wirklich nur an der batterie lag. nach der fahrerei war die ja nun gefüllt. also motor aus gemacht und ich wollt wieder starten - nix. zündung ging noch an, aber wo der anlasser dann was sagen sollte, war auf ein mal alles tot und kein strom war mehr da. also auch die uhr im tacho war tot.
    was kann das sein? irgendein relais? sicherung? doch die batterie? müsste ja was elektrisches sein.
  • Fahr zum Boschdienst und lass die Batterie prüfen !
    Vorallem solltest du mal die Batteriespannung bei laufendem Motor Prüfen sollte mindestens 13V sein !
    mfg Garlock
  • Einfahc mal nen gutes stück fahren...
    Wenns danach immer noch net geht, hat die Batterie die Standzeit nicht überlebt, weil sie evtl angeklemmt war und du was im Auto hast, was strom zieht (Radio,....)
    oder eben selbst mal mitm Tester reinstüren, sofern sie wartungsöffnungen hat
  • danke, dann ist es denke ich mal die batterie. bin vorhin an die 30km autobahn gefahren und dann soltte sie schon etwas saft haben.
    womal das auto auch dann 6 wochen stand und somit die batterie dann auch leer war...
    ne, irgendwelche verbrauche habe ich nicht, die was weg schnüffeln.
  • Oder es kann deine Lima sein meine Batterie wollte auch nicht mehr geladen werden aber es floss immer noch einwenig Ladestrom von der Lima zur Batterie und somit blieb meine Kontrollleuchte im Tacho aus.
    Wieveil KM hat der Motor runter?Kannst du bei laufendem Motor mal die Spannung der Batterie messen ?
