fahre nun seit geraumer Zeit mit einem sehr Störenden Geräusch im Nacken rum... JEDE diagnose bisher war Wasserpumpe ist defekt. Beim erstenmal hab ichs geglaubt und direkt die Pumpe gewechselt das Geräusch blieb aber 1:1 da. Lichtmaschine getauscht... keine Veränderung.
Gestern habe ich die untere Riemenscheibe getauscht da das Geräusch von dieser zu Stammen scheint, es ist sehr schwer zu lokalisieren. Aber ich könnte schwören es kommt aus dem Bereich unter dem Zahnriemen... an der Riemenscheibe.
Also ne gute Gebrauchte besorgt, neue Schrauben und Keilriemen (Hersteller Continental) und abdafür.
Geräusch bleibt bestehen.
http://www.youtube.com/watch?v=faQP3ALxueQ
Ich werde noch Wahnsinnig ! :-r
Das Geräusch kommt immer im Leerlauf, also jedesmal an der Ampel krieg ich schon Paras das ich das gefühl habe jeder sieht rüber weil das so laut ist. Andere Stehen darauf, ich nicht.
Vieleicht weiss einer von euch Rat... Riemenscheibe vom Zahnriemen ? Kurbelwelle ?? Ich weiss nicht mehr weiter
