mein golf hat seit kurzem beim fahren mit der kupplung gegen last ein knacken. sprich rückwärts aus der einfahrt, leicht berg hoch nur mit der kupplung, dann macht es knack knack knack, gibt man etwas gas ist ruhe.
das ganze wenn ich z.b. die auffahrrampen hoch will, nur mit der kupplung dann hört man es knacken. es kommt von vorne.
an was kann es liegen? querlenkerbuchsen sind ca. 1 jahr alt.
ich hatte eine defekte manschette der antriebswelle. die wurde aber geflickt.
