Ich habe die Innenausstattung von meinem Golf 2 auf´s nötigste reduziert,möchte aber auf ein bisschen Musik nicht verzichten.In den vorderen Türen kann ich mir ja 16er montieren aber was gibt es für Möglichkeiten im Bassbereich?Gibt es einen Tieftöner der mit dem geringen Volumen der Reserveradmulde zufrieden ist?
Basslösung bei leergeräumten Innenraum(Golf2)
also fürs a-brett würde ich dir die 8 1/2 von caliber empfehlen für den hochton.
nen bass die die mulde gibt es auf jeden fall.
ist halt die frage, was du an musik hörst, was du ausgeben willst und welche komponenten du schon hast (endstufe etc.) -
Na sicher gibt es ne Menge Chassis die in der Mulde sich sehr wohl fühlen...
Was soll denn das kosten??? Ich würde in deinem Fall auf geschlossenes Gehäuse setzten.
bisher habe ich noch garnichts,weder Endstufe noch sonstwas.An Musik höre ich eigentlich alles durcheinander bis hin zu Metal oder Industrial.Wäre es besser wenn man den Tieftöner "verkehrt" montiert also mit Magnet nach oben?Ich möchte den Kofferraumboden so wenig wie möglich anheben müssen.Die Preise lassen wir erstmal außen vor,es soll halbwegs vernünftig klingen brauch aber auch keine High-End Anlage zu sein.
Was bauste denn für einen Boden ein?
Ich werd wieder ein paar 12er in den hinteren Türpanelen verbauen und dazu Tweeter im A-Brett.
Und wenn das nicht reicht (Momentan hab ich nur 16er und die Tweeter in den Türpappen hinten) kommen noch ein paar Kicker in hinteren Fußraum.Der Boden wird eh eben gemacht da es ein "Transporter" wird.
ursprünglich war geplant das ich den Innenraum "blank" lasse also ohne Teppich usw. aber wenn ich einen Tieftöner verbauen möchte werde ich wahrscheinlich nicht um eine Holzplatte im Kofferraum umherkommen die ich mit Teppich beziehe.
Man könnt den Magneten nach oben bauen, damit läßt sich etwas Mehrvolumen realisieren, allerdings find ich das von der Optik her unpassend, weil der Golf leer ist.
Also am besten einen 30er Sub im Geschlossenen mit ca. 30 l.... Exact SS 23 W... oder JL W1V2...
Gut & günstig: Helix Dark Blue 12 .... oder Rainbow 12" Hammer (ca.20l !!!) -
Von was redet ihr denn eigentlich? Zoll oder cm? Membran oder Einbaumaß?
Ich habe momentan 2 16cm ( also 6") MembranØ vebaut. Einbaumaß ist da 24cm.
Ich habe bei mir von Logitech zwei 2.1 Systeme fürden PC passend gemacht.
Die kleine Basskisten jeweils hinter die Sitze.
Die Hochtöner habe ich jeweils einen an die Türverkleidung (hatte damals Plexiglas, keine Standart) geschraubt, die anderen zwei im Hinteren Teil des Autos an die Radläufe.Spannungswandler brauchste keinen, habe die Gehäuse der Verstärker aufgeschraubt und nach dem Trafo einfach die 12V angeschlossen. Die Steuerelemente kannst du hinmachen wo du Platz hast. Habe bei jedem den Mittelwert genommen, und den Rest mit dem Radio eingestellt und dann feinjustiert. War ultrabillig und hatte einen Superklang.
MfG
Manuel
ohohoh, da kommen ja die wildesten ideen....
also ich halte von diesem 16er system in den hintern türpanelen und nen paar tweeter leider nicht viel.
ist das falsche konzept.oder hat schon mal jemand in nem konzert gestanden wo der sound von hinten kommt???
du solltest in fahrer und beifahrertür sowie in die originalen boxenlöcher des a-brett investieren.
wie die bereits angesprochenen caliber 8,5er, die passen oben genau rein. dann kannst du in die türen ein 16er system oder zwei kicker setzen.
für den rearfill würde ich ein 13er nehmen, wenn du das überhaupt haben willst.
nen woofer einfach so umdrehen ist net drin. das sollte schon alle berechnet sein.
du solltest eine mulde ausmessen und das volumen berechnen und dazu dann den passenden bass besorgen.allerdings kling jeder bass in jedem kfz anders. am besten fährst du zu nem dealer in deiner nähe und testest ein paar bässe.
dann kannst du immer noch in foren oder ebay schauen, ob du den bass gebraucht bekommst.der einfachste weg wäre es, dir von einem dealer eine anlage zusammen stellen zu lassen, die auf dein kfz abgestimmt ist.
entweder nimmst du die sachen dann dirket neu oder du suchst dir alles zusammen, was wohl günstiger ist.wo du auch drüber nachdenken kannst, wären die bässe, die unter die sitze kommen (sind net ganz so toll) und du wirst kein db drag gewinnen, aber dafür bleibt dein innenraum clean.
oder du arbeitest einfach mit kickern in den türen.
besorg dir jehnert doorboards mit je 4 kickern auf einer seite, das macht auch ne menge bums.aber lass bitte so sachen wie pc boxen aufschrauben etc.
