Nockenwelle 8-Ventiler/ Zahnriemen
  • moin,
    hab in meinem rp eine nockenwelle mit der fräsung (von links nach rechts) " 0" oder "Q"? dann "WTR" und zuletzt ein "W" ist zumindest eine andere aufschrift als eine rp nockenwelle die ich noch hier liegen habe. die nocken bzw die profile wirken auch wesentlich spitzer als die der anderen rp nockenwelle. von welchem motor/hersteller ist die nockenwelle?
    hier noch paar bilder
    http://img527.imageshack.us/gal.php?g=dsc00465i.jpg
    normale gti nockenwelle?
  • lle Nocken im 2er mit 8V Motoren: :wink
    026 109 101 A : PG (90-92), GX (84-88), HT | 2E
    026 109 101 G : PF (87-92), PB (87-92), RV (88-92), EV (86), GZ (86-88), RD (86-88), RG( 86-87)
    026 109 101 M : PN (87-92), EZ (86-92), RF (86-92), HM (86-88), EZA (87), ABN (91-92) | AAM
    026 109 101 Q : RP (88-92), GU (86-92), RH (86-92), HV (86-87) | ABS
    026 109 101 L : JP (87-92), ME (88-92), 1V (91-92), JR (87-92), SB (91-92), RA (89-92), MF (88-92)
    049 109 101 N : EV, GZ (84-85)
    049 109 101 J : GU, HV (84-85 )
    049 109 101 K : EZ, HM (84-85)
    068 109 101 B : JP, JR (84-86)
  • bin mir nichts sicher ob das ein "Q" ist, sieht er aus wie eine "0". Vom Nockenwellenrad aus gesehen, wo steht die Kennung dann? zwischen den ersten beiden Nocken? oder zwischen den hinteren? Da steht nämlich ein "W" und was hat das WTR zu bedeuten? Hab noch ne RP Nockenwelle hier, das Profil sieht aber irgendwie anders aus?!
  • WTR ist das Herstellerkürzel
  • habs mir gerade nochmal angeguckt, ist wohl doch ein "Q"...
    mal ne "weiterführende" frage ;) wenn ich beim rp den unteren zahnriemenschutz abmachen will, muss ich ja die keilriemenscheibe von der kurbelwelle lösen. wie kann ich das am besten blockieren? bei mir dreht sich nur die kurbelwelle...
  • so, kurbelwellenriemenscheibe is runter, erstaunlich was der trick mit dem schraubenzieher bringt ;) hab dafür den anlasser ausgebaut, ist denk ich die einfachste lösung :P?
    um den unteren zahnriemenschutz zu entfernen, muss da auch da auch das wasserpumpenriemenrad gelöst werden? wär ja nicht das ding, aber wie blockier ich das rad am besten? oder besser direkt die ganze wasserpumpe vom block lösen?
    noch ne ander frage, habe ne mechanische lenkung, aber am block ist der buegel für die flügelpumpe hinten (027 145 531 A) am block verschraubt. hat der noch ne anderen sinn? stabilisierung vom block oder irgendwie sowas? oder war der einfach nur vormontiert von werk aus? kann ich den ohne weiteres demontiert lassen?
  • Für die Riemenräder gibts ein Spezialwerkzeug welches sich über die Schraubenköpfe mit einem Hebel abstützt, wenn man das einmal hat will mans nie mehr anders machen. :wink
    Ansonsten die Bauernmethode und nen Kumpel mit nem alten Keilriemen halten lassen.
  • Die zentriert sich selber über die Mittenbohrung. Anziehen kannst sie auf die gleiche Art wie du sie losgemacht hast. :wink
    Wegen dem Werkzeug schaust mal bei Hazet nach. Oder leihst es dir aus und baust es nach, is eigentlich kein großer Akt wenn man halbwegs mit Stahl umgehen kann. :)
  • so, nochmal ne frage ;) hab die nuss für die m14 zwölfkantschraube für die kurbelwelle nicht da, wenn ich die ganze geschichte auf ot drehen will, kann ich dann auch an der schraube vom nockenwellenrad ansetzen? oder löse ich dann ehr die schraube als das ich auf ot dreh?
    hab mir dann noch ne g nockenwelle organsiert, allerdings ohne nockenwellen rad, hätte hier aber noch ne andere q nockenwelle, die eh nicht mehr so in schuss ist mit nem nockenwellenrad. kann ich die zum demontieren vom nockenwellenrad in nen schraubstock einspannen? oder ist die dann hin, was auch egal wär ;)?
    wenn ich das nockenwellenrad auf die g nockenwelle montiere und dann auf ot einbau, muss ich dann das nockenwellenrad nach dem einbau blockieren und dann mit dem entsprechenden drehmoment anziehen? oder gibts da wieder sonen bauerntrick?
  • Drehmoment Nockenwellenrad (Drehmoment 80 Nm)....normal gibts da auch ein Schlüssel zum festhalten (sieht aus wie ein übergrosser Flex-Schlüssel) kannst aber auch mitn 2ten mann grosse/fette Wasserrohrzange in den Speichen des Nockenrades festhalten...
    Ach ja Einbaureihenfolge der Nockenlager beachten,alle gleichmässig von der mitte nach aussen etapenweise anziehn (Sonst kann die Welle brechen) (Drehmoment 20 Nm)
    Man dreht nicht am Nockenwrad die ganze Sache auf oT sondern eigentlich nur an der KW
  • alles klar, die nockenwelle ist ja 4 fach gelagert, fang ich dann zwischen 4ten und 5tem nockenprofil an fest zu ziehen, geh dann nach links und zieh zwischen 3tem und 2tem profil, dann hinter 8tem profil und dann vorm ersten profil fest?? muss ich vorher noch in der gleichen reihenfolge alle handfest anziehen? oder kann ich direkt mit den 20nm starten?
    krieg ich die nuss für die kurbelwelle und das ding zum festhalten bei vw? wasserpumpenrohrzange wär jetzt ne notlösung ;) kann ich denn die halbrundescheibe und die mutter miter der unterlagscheibe zur montage wieder verwenden, oder muss das auch erneuert werden?
  • Das heisst soviel wie: du Sollst nicht ein einzelnen Bock festschrauben bist unten hin....sondern alle gleichmässig damit die Nocke sich durch den Druck der Ventilfedern nicht biegt/ eventuell bricht ........Maximales Drehmoment sind 20 NM dann sind sie fest
    Kannst Du nehmen :wink
  • und noch ne frage, hab mir ne nockenwelle mit der kennung "G" besorgt. hab was gegoogelt und bin auf die daten E/A 235/233° und 10,8mm ventilhub gekommen. sind die daten korrekt und wie sieht das mit den entsprechenden daten bei der "Q"nockenwelle aus?
    pf und rp haben ja beide den zündzeitpunkt bei 6°+-1° vor OT, muss ich zündungsmäßig da noch was einstellen oder kann ich das beibehalten?
