beim Motortausch (RP auf RP) habe ich ja direkt den alten gammeligen Motorkabelbaum durch einen guten vom RP, GT Special getauscht.
Da haben wir jetzt aber einen zweipoligen Stecker (blau) übrig, der perfekt auf den Stecker der Lambdasondenheizung vom GTI passen würde
Bei eingeschalteter Zündung führt der Stecker ca. 6V, Ruhestrom hat er ca. 0.05V.
Wofür ist der Stecker, und könnte ich den für die Sondenheizung missbrauchen?
David
