Habe meinen Golf 2 auf Vr6 auf einen Golf 3 umgebaut ,mit Motorraum gecleant ,also auch kabelbaum verlängert und nun spinnt das Tacho,geht beim starten immer auch drehzahl und kmh auf anschlag!!Weiss jemand was das sein könnte??
Vr6 Tacho spinnt
du kannst keinen tacho vom 4 zylinder am 6 zylinder anschließen.das geht ne.kauf dir nen tacho vom vr und schon klappt das
Das stimmt zwar, nur hat das mit dem Fehler nichts zu tun. Ein 4 Zylinder KI an einem 6 Zylinder zeigt nur die Drehzahl falsch an, der Rest geht wie immer.
ehm wer sagt denn das der Tacho vom 4 zylinder ist???Der Tacho ist auch vom vr6!!
hm eventuel irgendwo einen massefehler da wo du deinen kabelbaum verlängert hast??
Das klingt nach einem Massefehler. Prüf nochmal alle Spannungsversorgungen und Massepins des Tachos.
Wenn die soweit passen, kanns auch sein das du ne Spannung oder ne Masse auf der Signalleitung hast.Dom
