POLO 6N 16v 101PS- LEISTUNGS und DREHZAHLPROBLEM
  • hallo an alle!
    Der Polo meiner freundin läuft nicht so wie er soltte,und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..die suche war nicht hilfreich genug
    Und zwar:
    Er läuft sporadisch zwischen 1200-1800 umdrehungen am Stand ,pendelt sich nach geraumer zeit wieder ein, und er hat bei VOLL durchgetretenen Gaspedal spürbar weniger Leistung als wie mit 3/4 Gasstellung.
    Auf Tipp eines bekannten hatte ich die drosselklappe ausgebaut,gereinigt und neu anlernen lassen (über diagnosesystem) aber das führte zu keiner verbesserung.
    Weiss jemand woran es liegt, liegen könnte, oder hat diese sympthome schonmal wer von euch gehabt??
    vielen dank schonmal
    Ps: es handelt sich um einen 96-97er Polo 6n 16v-101PS
  • falschluft??? die schwarzen gewebeschläuche sind meistens hinüber.. endweder regelmäßig neu machen oder mal 10€ in 3m von dem samco schlauch investieren...
    ansonsten test mal das agr ventil am krümmer.... motor laufen lassen stück schlauch auf die membrandose und dran saugen und im stand darf der kein unterdruck auf dem schlauch haben der normal an die membrandose kommt (am besten verstopfen das dingen versaut die dk an einem stück ...)
    ansonsten zündung ok?? original vw/ngk kerzen drin?? keine highend super duper mülldinger einfach die normalen nkg kerzen!! Fehlerspeicher leer??
    das mit der hohen drehzahl hört sich schwer nach notlauf an..
    Napoleon trug immer rote Kleidung, damit seine Soldaten nicht sahen, wenn er verwundet war. Die Nazis trugen braune Hosen...
  • hallo
    falschluft zieht er nicht...das kann ich schon ausschliessen..wurde unter die lupe genommen.Zündung passt,kerzen kann ich auch ausschliessen,aber dass mit dem agr-ventil werd ich mal probieren...fehlerspeicher war damals leer.
    ich schau mir das ventil mal an,gebe dann mal bescheid
    danke!! mfg erich
