Ich habe mir einen gebrauchten Käfig gekauft und gestern versucht diesen einzubauen.Gibt es da irgendwelche Maße wo z.B. die Strebe die senkrecht an der B-Säule verläuft montiert werden sollte? Irgendwie passt das ganze Teil hinten und vorne nicht
Wiechers Käfig in Golf 2 einbauen
Schau mal auf der Hersteller-HP ob die was dazu sagen können oder schreib deren Support an. Grundsätzlich passen Käfige recht bescheiden, erstrecht wenn sie gebraucht sind. Die müssen nunmal etwas unter Spannung sitzen. Oder passt der grundsätzlich eigentlich gar nicht? Vielleicht aus nem Unfaller?
wenn ich die Streben am hinteren Radhaus anschraube habe ich 2cm unterschied zwischen linker und rechter B-Säule.Mich würde mal interessieren wo man normalerweise durch den Längsträger bohren soll.Richtig anliegen tut die Befestigung in keiner Position.
Mmh also 2cm würde ich jetzt schon fast nicht mehr als Toleranz akzeptieren. Das schon arg. Welcher Hersteller in denn das? Bei meinem 2er musste ich das am Boden verschrauben und nicht am inneren Schweller oder hab ich Dich jetzt bloß falsch verstanden?
Also ich habe den "Hauptbügel" bei mir mal so reingesetz dass er ungefähr in der mitte der B-säule sitzt, hab die Löcher gemacht und mal Schrauben durchgesteckt, dann die hinteren Verstrebungen rein und auch Schrauben durch, dann hinten die Dome gebohrt und Schrauben rein. dann vorne festgezogen (Konterplatten nicht vergessen), dome festziehen und am Schluß die Verstrebungen fest ziehen...
War aber ne mords Fummelei!
Hab ich das jetzt richtig verstanden, es handelt sich also um einen Käfig der mit dem Fahrzeug verschraubt wird, also definitiv keine Einschweisszelle?
Gruss
Skydancer -
Also ich wollte meinen einfach verschweissen, ist das einfachste, und da es eh immer einzelabnahme ist, ist das auch egal, aber man hat mehr spiel raum, wenn man nicht auf schraubenlöcher usw achten muss...
Mit einschweißen ist da leider nichts weil das Teil aus Alu ist ! Die senkrechte Strebe entlang der B-Säule wird nicht direkt auf dem Boden verschraubt sondern auf dem kleinen Absatz an dem auch die Sitzführungsschienen befestigt sind.Aber selbst diese Befestigungspunkte liegen nicht vernünftig an.Jedenfalls kriege ich da noch richtig "Spass" mit
Den Käfig von hinten her ausrichten und befestigen!
Ich habe auch nen käfig in meinem 2er von wiechers,
ich habe den erst vorne ausgerichtet damit es schön mit dem armaturenbrett passt dann die mittlere strebe vom hauptbügel direkt am bodenblech der b-säule festgeschraubt (waren kleinere halteösen vom kabelbaum im weg einfach weg damit)
und dann auf die radksten angesetzt dafür musste ich mit unterlegscheiben arbeiten (rechte seite) habe bei wiechers angerufen die meinten entweder neues loch bohren (wobei dann die festigkeit nicht gegeben ist) oder mit unterlegscheiben (platten) arbeiten.
Vorne und hinten kannst du den boden mit den dazugehörigen platten anheben und verschrauben habe dannach alles schön mit unterbodenschutz und karrosserie dichtmasse eingesaut nicht zu vergessen der hohlraumschutz.....passte zwar nicht 100% aber immernoch besser als ein heigo
du schaffst das
